Использование связи
Преимуществом связи между ARCADY и AutoCAD Civil 3D 2017 является впервые доступная возможность одновременного просмотра геометрических данных и данных о производительности.
Это позволяет значительно ускорить цикл проектирования в сравнении с использованием традиционных методов. При создании кругового перекрестка приложение AutoCAD Civil 3D 2017 рассчитывает и отправляет основную геометрию кругового перекрестка в ARCADY. ARCADY получает и представляет данные в режиме «только для чтения»; это указывает на то, что данные были предоставлены программой AutoCAD Civil 3D. Затем в ARCADY выполняется полный прогон моделирования с возвратом ключевых результатов (очередь, задержка, RFC и LOS), которые отображаются в AutoCAD Civil 3D. Обратите внимание, что AutoCAD Civil 3D не изменяет данные, полученные из ARCADY.
Вы можете ввести данные о дорожном движении и другие негеометрические данные в ARCADY обычным способом, что, безусловно, повлияет на результаты, возвращенные в программу AutoCAD Civil 3D.
Связь устанавливается программой AutoCAD Civil 3D автоматически, при этом выполняется создание и открытие требуемых файлов данных. Файл данных ARCADY создается в той же папке, что и файл AutoCAD Civil 3D, и имеет такое же имя. Например, при вызове связи из AutoCAD Civil 3D с использованием файла данных EXAMPLE.DWG будет создан или открыт файл с именем EXAMPLE.ARC8.
Если файл AutoCAD Civil 3D сохранен, AutoCAD Civil 3D инициирует в ARCADY сохранение соответствующего файла ARCADY, что позволяет обеспечить синхронизацию файлов.
