Работа со стилями спроецированных объектах на виде профиля
К спроецированным объектам AutoCAD Civil 3D применяются стандартные диалоговые окна редактирования стилей для точек, характерных линий и фигур съемки. AutoCAD Civil 3D К спроецированным объектам AutoCAD применяются универсальные стили, определяющие внешний вид объектов различных типов на видах профилей и видах сечений.
Редактирование стилей спроецированных объектах на виде профиля
  1. В окне чертежа на виде профиля или виде сечения выберите объект, для которого требуется изменить стиль. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите пункт меню, соответствующий типу объекта: "Редактировать стиль точек", "Редактировать стиль характерной линии", "Редактировать стиль фигуры съемки" или "Редактировать стиль проекции".
    или
    В дереве "Область инструментов Параметры" выберите "ОбщиеУниверсальные стилиСтили проекций". Щелкните правой кнопкой мыши на стиле, который требуется изменить. Выберите из контекстного меню "Редактировать".
    Прим.: Для объектов AutoCAD используются универсальные стили проекций. Каждый стиль проекции содержит настройки для проецируемых объектов AutoCAD всех типов. Убедитесь, что при редактировании стиля в раскрывающемся списке выбран правильный объект.
  2. В диалоговом окне "Стили проекций" внесите нужные изменения в параметры.
Управление отображением спроецированных тел AutoCAD на виде сечения
  1. В дереве "Область инструментов Параметры" выберите "Общие Универсальные стили Стили проекций".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на стиле проекции и выберите Редактировать.
  3. На вкладке "Профиль" выберите "Тела AutoCAD".
  4. Выберите Как построено.
  5. Установите флажок Сечение.
    При установке флажка "Сечение" для стиля проекции спроецированное тело строится с представлением фактического положения, в котором трасса пересекает тело. Если этот флажок не установлен, спроецированное тело строится так же, как и при пересечении трассой центра тяжести тела независимо от фактического положения, в котором трасса пересекает тело.
  6. Сохраните стиль проекции и примените его к телам AutoCAD, проецируемым на профили.
