Разверните примыкающую дорогу и выберите "Съезд" на панели слева. Откроется страница "Съезд".
Проектная скорость может повлиять на поворотную способность транспортного средства, если поворот ограничен временем поворота руля от упора до упора. При высокой скорости транспортные средства не способны выполнять крутые повороты.
В раскрывающемся списке выберите Количество полос движения.
Значение параметра Ширина полосы движения измеряется между центрами линий дорожной разметки. Ширина крайних внутренней и наружной полос измеряется до заданных линий слева и справа от водителя соответственно.
В поле Радиус разделителя указывается радиус заданной линии справа от водителя у разделителя.
В поле Радиус слева от водителя указывается радиус заданной линии слева от водителя у разделителя.
Выбор параметра Равный интервал между полосами движения позволяет выровнять ширину полос.
Если данный съезд не влияет на расчет потока (например, является служебной дорогой), выберите Игнорировать в расчетах проходимости.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования.
