Создание отчета, который содержит список пользовательских свойств для всех точек съемки в указанной базе данных съемки.
- В области инструментов на вкладке Панель инструментов разверните узел Различные утилиты
Отчеты
Съемка. Дважды щелкните Отчет «Точки съемки».
- В диалоговом окне Создание отчета: отчет «Точки съемки» выберите подходящую базу данных съемки.
В разделе «Параметры отчета» можно с помощью таблицы указать данные, которые требуется включить в отчет, а также порядок их представления в нем:
- Кнопки стрелок: перемещение выбранной строки вверх или вниз в таблице.
- Включить: если флажок установлен, свойство заносится в отчет. Снимите флажок, чтобы удалить свойство из отчета.
- Свойство: указывает на имя свойства.
- Имя столбца: указывает на пользовательское имя столбца для свойства в отчете.
- В разделе Сохранить отчет в нажмите кнопку
, чтобы найти папку, в которой требуется сохранить отчет, затем введите имя файла и выберите формат файла.
- Нажмите Создать отчет.
После этого отчет появится на экране и будет сохранен в указанной папке.
- Если требуется сформировать другой отчет, можно изменить параметры отчета и нажать кнопку Создать отчет еще раз.
- Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить текущие параметры отчета для последующих сеансов.
