Критерии профилирования
Чтобы определить способ создания объекта профилирования на основе проекции объекта, можно создать параметры или критерии профилирования, а затем применить критерии к другим объектам профилирования.
Критерии профилирования представляют собой параметры, определяющие метод профилирования. Параметры объединяются в критерии, которым назначаются имена с целью исключить вывод повторяющихся запросов при создании объектов профилирования.
Существует много стандартных ситуаций создания профилирования. Например, вам часто требуется создавать объект профилирования с откосом 3:1 и относительной отметкой в качестве цели. Если определить набор критериев профилирования с использованием этих значений, а затем сохранить набор, то эти значения можно будет легко применить к любому из создаваемых объектов профилирования.
Параметры метода профилирования включают в себя:
Перейдите к критериям в дереве "Параметры", используя папки "Наборы критериев профилирования".
При создании новых критериев рекомендуется пользоваться правилом назначения описательных имен. Например, стандартные шаблоны чертежей AutoCAD Civil 3D содержат несколько различных критериев с именами наподобие “Поверхность @ 2-1 Откос”. При использовании понятного правила назначения имен не требуется просмотр свойств критериев для того, чтобы узнать о способе их определения.
О блокировке критериев
Нажмите на значок для блокирования или разблокирования значения критерия. Эта блокировка критериев влияет на получаемые подсказки и на значения, которые можно вводить при создании или редактировании объектов профилирования.
Значения критериев блокируются для того, чтобы исключить возможность их изменения при создании или редактировании объектов профилирования.
Например, рассмотрим различающиеся между собой условия блокировки для критериев, которые определены как уклон откоса 3:1 при относительной отметке, равной 1,50:
Оба значения разблокированы
Значение откоса заблокировано, значение относительной отметки разблокировано
Оба значения заблокированы
Упражнение. Создание критериев профилирования
