Создание отчета, который содержит список заданных свойств кодов точек коридора, таких как пикет и смещение относительно заданной трассы.
- В области инструментов на вкладке Панель инструментов разверните Различные утилиты
Отчеты
Коридор. Дважды щелкните Отчет «Точки коридора».
- В диалоговом окне Создание отчета: «Точки коридора», в разделе Выбор коридора выберите коридор, для которого требуется создать отчет.
Прим.: Нажмите кнопку Выбрать коридор, чтобы выбрать коридор на чертеже.
- В разделе Диапазон пикетов определите следующие параметры:
- Связь трассы и коридора: трасса базовой линии, на основе которой формируется отчет.
- Начальный пикет: пикет на базовой линии, с которой начинается отчет. Нажмите
для выбора пикета на чертеже.
- Конечный пикет: пикет на базовой линии, на котором заканчивается отчет. Нажмите
Прим.: Значения параметров Начальный пикет и Конечный пикет представляют собой пикеты на трассе, указанной в разделе Связь трассы и коридора.
- В разделе Выбор кода точки выберите коды точек коридора для включения в отчет.
- В разделе Отчет «Связи трассы» укажите трассу, к которой относятся представленные в отчете данные геометрии.
- В разделе Параметры отчета можно с помощью таблицы указать свойства, которые требуется включить в отчет, а также порядок их представления в нем:
- Кнопки стрелок: перемещение выбранной строки вверх или вниз в таблице.
- Включить: если флажок установлен, свойство заносится в отчет. Снимите флажок, чтобы удалить свойство из отчета.
- Свойство: указывает на имя свойства.
- Имя столбца: указывает на пользовательское имя столбца для свойства в отчете.
- В разделе Сохранить отчет в нажмите кнопку
, чтобы найти папку, в которой требуется сохранить отчет, затем введите имя файла и выберите формат файла.
- Нажмите Создать отчет.
После этого отчет появится на экране и будет сохранен в указанной папке.
- Если требуется сформировать другой отчет, можно изменить параметры отчета и нажать кнопку Создать отчет еще раз.
- Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить текущие параметры отчета для последующих сеансов.
