Диалоговое окно объекта наилучшего вписывания
Это диалоговое окно используется для создания объектов AutoCAD, трасс или профилей способом наилучшего вписывания. Такие объекты можно создавать из нескольких точек AutoCAD Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или с помощью щелчка мышью на экране.
Используйте это диалоговое окно для выбора исходных объектов, из которых необходимо создать объект наилучшего вписывания. Имеется возможность создания следующих типов объектов наилучшего вписывания:
Объекты AutoCAD
Объекты трасс
Объекты профиля
Прим.: Параметры ввода "По точкам AutoCAD" и "По точкам COGO" недоступны в диалоговом окне "Парабола наилучшего вписывания".
Параметры ввода
По точкам COGO
Если этот флажок установлен, то для создания объекта наилучшего вписывания будет использоваться не менее двух точек COGO или точек съемки.
По точкам AutoCAD
Если этот флажок установлен, то для создания объекта наилучшего вписывания будут использоваться не менее двух точек AutoCAD.
По объектам
Если этот флажок установлен, то для создания объекта наилучшего вписывания будут использоваться один или несколько существующих отрезков, дуг, полилиний, характерных линий, фигур съемки или объектов-профилей.
С помощью щелчка мышью на экране
Если этот флажок установлен, то для создания объекта наилучшего вписывания используются точки, которые пользователь указывает на экране.
Полигональное представление сегментов дуг
Полигональное представление выбранных сегментов дуг выборки.
Допуск высоты сегмента
Допуск высоты сегмента, основанный на расстоянии вдоль сегментов дуг с мозаичным представлением. Введите известное значение или нажмите для задания двух точек вдоль кривой.
