Настройка обмена Autodesk InfraWorks 360 — AutoCAD Civil 3D
Можно настроить файл, содержащий параметры использования данных Autodesk InfraWorks 360 при их переносе в AutoCAD Civil 3D.
Файл параметров объекта определяет, какие типы объектов будут перенесены в AutoCAD Civil 3D и какие параметры будут использованы для объектов. Можно настроить несколько файлов для использования в различных ситуациях. Можно указать, какой файл параметров объекта будет использоваться при открытии модели InfraWorks 360.
Стандартные файлы параметров объекта находятся в следующих папках:
Доступны следующие стандартные файлы параметров объекта:
  1. Выберите вкладку Вставка панель InfraWorks 360 InfraWorks 360 Настройка обмена InfraWorks 360 — Civil 3D найти. На экране появится диалоговое окно Настройка обмена InfraWorks 360 — Civil 3D.
    Прим.: Открыть это диалоговое окно также можно из диалогового окна Открыть модель InfraWorks 360.
  2. В разделе Объект InfraWorks 360 установите флажки напротив типов объектов модели InfraWorks 360, которые необходимо перенести в AutoCAD Civil 3D при использовании данного файла параметров.
    Прим.: При открытии модели InfraWorks 360 можно произвести дальнейшее уточнение набора объектов модели InfraWorks 360.
  3. Нажмите кнопку в разделе Параметры объекта Civil 3D, чтобы открыть диалоговые окна, в которых можно задать параметры для объектов при их переносе в AutoCAD Civil 3D.
  4. Нажмите , чтобы сохранить файл параметров объекта.
  5. Нажмите ОК для выхода из диалогового окна.
