Это диалоговое окно используется для задания параметров перед импортом точек из текстового файла ASCII или файла баз данных Microsoft® Access (. mdb).
Задается формат, определяющий способ организации данных точек в файле, из которого точки будут импортированы.
Происходит вызов диалогового окна "Форматы файлов точек". Здесь можно выбрать и изменить формат файла точек или создать новый формат файла точек для использования при импорте данных.
Задается имя файла данных с точками, которые нужно импортировать. Введите имя файла с указанием полного пути.
Открывает диалоговое окно "Выберите исходный файл". Перейдите к папке, где находится файл данных с точками, которые нужно импортировать. Выберите имя файла и нажмите "Открыть".
Этот параметр определяет, будут ли импортируемые точки добавлены к группе точек:
Задание группы точек, в которую добавляются импортированные точки.
Происходит вызов диалогового окна "Форматы файлов точек - создание группы". Укажите имя группы точек.
Задаются поправки отметки, применяемые во время импорта. Формат файла точек должен содержать столбцы "Z+", "Z-" или "Толщина". Дополнительные сведения приведены в разделе "Корректировка отметки во время импорта и переноса".
Этот параметр указывает, что во время импорта должны быть произведены преобразования координат. Формату файла точек должна быть назначена зона, а для текущего чертежа должны быть определены координатная зона и информация, требуемая для выполнения преобразований. Импортируемые в чертеж точки подвергаются преобразованию для достижения соответствия зоне текущего чертежа.
Этот параметр указывает, что свойства координатных данных, например градусы, минуты, секунды и полушарие для широты и долготы, должны быть по возможности вычислены. Эти значения вычисляются исходя из известных координатных данных, например из значений северного и восточного положения в координатах сетки, которые имеются в файле данных точек.
