Создание отчета, содержащего список нарушений проекта кривой профиля для видимости расстояния обгона, дальности освещения фарами и расстояния видимости остановочного пути.
- В области инструментов на вкладке Панель инструментов разверните узел Различные утилиты
Отчеты
Профиль. Дважды щелкните Отчет «Геометрия профиля».
- В диалоговом окне Создание отчета: «Нарушения при проектировании вертикальных кривых», в разделе Выбор профиля выберите профили, которые должны быть включены в отчет, и задайте диапазон пикетов для каждого выбранного профиля.
- В разделе Тип кривой укажите, следует ли включать в отчет выпуклые и вогнутые кривые.
- В разделе Параметры отчета можно с помощью таблицы указать данные, которые требуется включить в отчет, а также порядок их представления в нем:
- Кнопки стрелок: перемещение выбранной строки вверх или вниз в таблице.
- Включить: если флажок установлен, свойство заносится в отчет. Снимите флажок, чтобы удалить свойство из отчета.
- Свойство: указывает на имя свойства.
- Имя столбца: указывает на пользовательское имя столбца для свойства в отчете.
- В разделе Сохранить отчет в нажмите кнопку
, чтобы найти папку, в которой требуется сохранить отчет, затем введите имя файла и выберите формат файла.
- Нажмите Создать отчет.
После этого отчет появится на экране и будет сохранен в указанной папке.
- Если требуется сформировать другой отчет, можно изменить параметры отчета и нажать кнопку Создать отчет еще раз.
- Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить текущие параметры отчета для последующих сеансов.
