Можно использовать команду «Линии по направлению и расстоянию», чтобы с точностью построить сегменты AutoCAD LINE на основе значений румба и расстояния, указанных на чертежах местоположений или точек COGO.
Использование румба для задания направления
В следующем примере показано, как можно использовать команду Линии по направлению и расстоянию для построения линии от конечной точки ранее построенной линии в румбе N 18° 02' E на расстоянии 11 футов (3,35 м).
- В области инструментов на вкладке Панель инструментов разверните узел Различные утилиты
Координатная геометрия. Дважды щелкните Линии по направлению и расстоянию.
- Выберите конечную точку линии, от которой требуется построить сегмент.
- В командной строке введите номер квадранта (1 = северо-восточный, 2 = юго-восточный, 3 = юго-западный, 4 = северо-западный). Для данного примера введите значение 1.
- Введите румб — направление сегмента линии для построения — в десятичном формате: ГГ.ММСС. Для данного примера введите значение 18.02.
- Введите длину сегмента для построения. Для данного примера введите значение 11.
- Можно создать дополнительные сегменты из последней конечной точки или нажать клавишу ENTER для завершения команды.
Использование азимута для задания направления
В следующем примере показано, как можно использовать команду Линии по направлению и расстоянию для построения линии от конечной точки ранее построенной линии в азимуте 86° 45' на расстоянии 5,9 футов (1,8 м).
- Выберите конечную точку построенной ранее линии в качестве начальной точки для новой линии.
- В командной строке введите A, чтобы использовать режим азимута.
- Введите азимут — направление сегмента линии для построения — в десятичном формате: ГМС. Для данного примера введите значение 86.45.
- Введите длину сегмента для построения. Для данного примера введите значение 5.9.
Выбор местоположений на экране для задания направления
Можно выбрать местоположения для определения направления при использовании команды Линии по направлению и расстоянию. Это удобно, если на экране уже присутствует ранее созданный объект и вы хотите скопировать его направление для новой линии, которую требуется построить в другом месте. Если включить параметр OSNAP, повышается точность выбора точек.
- Выберите начальную точку сегмента.
- В командной строке введите P, чтобы использовать режим указания точек.
- Задайте направление, выбрав начальную папку, а затем выберите конечное местоположение. Обратите внимание на то, что два выбранных объекта на экране могут находиться в любом месте модели и не обязательно будут содержать начальную точку сегмента линии.
Выполнение команды продолжится, и от последней конечной точки будут построены дополнительные сегменты.
Указание местоположения точек COGO для задания направления и/или расстояния
При использовании инструмента Линии по направлению и расстоянию можно ввести местоположение точек COGO для задания направления и/или расстояния в сочетании с использованием стандартных прозрачных команд AutoCAD Civil 3D. Это удобно, если требуется построить линию путем указания направления от пары точек, длина которой равна расстоянию от этой пары точек.
В следующем примере показано, как можно использовать команду Линии по направлению и расстоянию, чтобы построить линию от точки 5 параллельно линии 2-3, длина которой равна длине линии 2-1, и затем построить замкнутую линию, параллельную линии 1-2 и замыкающуюся на линии 2-3.
- В командной строке введите 'PN, чтобы использовать прозрачную команду «Номер точки».
- Введите номер точки в командной строке. Для данного примера введите значение 5.
- В командной строке введите P, чтобы использовать режим выбора на экране.
- Прозрачная команда 'PN все еще работает, поэтому можно ввести номера точек для определения направления. Для данного примера введите значения 2 и 3 для первой и второй точки направления соответственно.
- Введите номера точек для определения расстояния. Для данного примера введите 2 и 1 для первой и второй точки расстояния соответственно, чтобы построить первый сегмент.
- Введите значение P, чтобы вернуться в режим точки, а затем укажите точки для задания направления замыкающей линии. Для данного примера введите значения 1 и 2.
- Определите длину замыкающей линии. Для данного примера введите значение 5 и затем 2.
- Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
