Эта вкладка служит для указания слоев для различных объектов в AutoCAD Civil 3D. Например, можно задать размещение всех трасс в слое C-ROAD, всех участков в слое C-PROP и т.д. Для имен слоев можно также указать префиксы и суффиксы.
Слои меток могут определяются с помощью стиля меток. Однако группы объектов меток и одиночные метки являются отдельными объектами AutoCAD и находятся на заданном слое AutoCAD вместе со всеми остальными объектами. Данная вкладка используется для определения слоев с меткой <Имя объекта>, определяющих слой по умолчанию, на котором при первоначальном создании присутствуют метки.
Прим.: Эти параметры влияют на следующие специальные типы меток:
- Примечание (используется параметр "Общая метка примечания")
- Линия и кривая (используется параметр "Общая метка сегмента")
- Смещение пикета трассы (используется параметр "Трасса-Метки")
- Пикет/Отметка на виде профиля (используется параметр "Вид профиля-Метки")
- Отметка в точке поверхности (используется параметр "Поверхность TIN-Метки")
- Смещение/Отметка для вида сечения (используется параметр "Вид сечения-Метки")
Прим.: Для труб и колодцев при указании "имени объекта" в качестве модификатора используйте имя родительской сети, а не имя трубы или колодца. Для параметра "Ось сечения-Метки" в качестве модификатора будет выступать имя "Группы осей сечения", а не имя отдельной оси сечения.
Объект
Перечень всех типов объектов в AutoCAD Civil 3D.
Слой
Отображает слой, в котором производится построение объекта. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Модификатор
Указывает, имеется ли в имени слоя модификатор в виде текстовой строки и, если имеется, определяет его местоположение:
- Нет: модификатор отсутствует.
- Префикс: модификатор добавляется в начало имени слоя.
- Суффикс: модификатор добавляется в конец имени слоя.
Value (Значение)
Определяет текстовую строку, используемую в качестве модификатора. Чтобы включить имя объекта в качестве модификатора в имя слоя и поместить каждый именованный объект в свой собственный слой, можно ввести звездочку (*). Например, при добавлении суффикса -* к имени C-ROAD, указанному в качестве имени слоев трасс, в слое C-ROAD-OVERPASS создаются трассы с именем "overpass".
Заблокировано
Указывает, заблокированы ли параметры слоев данного чертежа с целью предотвращения переопределения отдельных объектов.
Включить/отключить непосредственное и независимое управление слоями отображаемых компонентов
Указывает, управляет ли видимость слоя отображением объекта.
- Флажок установлен. Если слой объекта отключен, видимость компонентов в составе объекта не изменяется, если они находятся на другом слое. Например, если трасса находится на слое C-ROAD, а прямые участки — на слоях C-ROAD_LINE и C-ROAD_CURVE, при отключении слоя объекта C-ROAD отображение линий и кривых сохраняется. Однако метки не будут отображаться, так как объект-метка учитывает отключение слоя объекта.
- Флажок снят. Если слой объекта отключен, входящие в него компоненты также отключаются (или не прорисовываются) даже в случаях, когда они находятся на другом слое.
