В этом диалоговом окне можно изменить файлы критериев проектирования.
Файл критериев проектирования содержит таблицы стандартов для проектной скорости, метода отгона виража, а также минимальной скорости, радиуса и длины отдельных частей объектов трасс и профилей.
Этот файл также может содержать критерии, на основе которых добавляются автоматические уширения к динамическим трассам для смещения.
Если стандарты, принятые в конкретной организации, отличаются от стандартов в файле критериев проектирования, поставляемом с программой, в диалоговом окне "Редактор критериев проектирования" можно настроить этот файл в соответствии со стандартами организации.
Служит для создания пустого файла критериев проектирования, содержащего узлы "Единицы", "Трассы"и "Профили" в панели иерархической структуры критериев проектирования.
Служит для открытия диалогового окна обзора, в котором можно выбрать для редактирования другой файл критериев проектирования.
Служит для сохранения несохраненных изменений в открытом файле критериев проектирования.
Служит для сохранения открытого файла критериев проектирования под новым именем, указанным пользователем.
Служит для отмены последнего изменения, внесенного в открытый файл критериев проектирования.
Служит для повторного внесения последнего отмененного изменения в открытом файле критериев проектирования.
Позволяет запретить внесение изменений в открытый файл критериев проектирования. Если этот флажок установлен, кнопки "Сохранить", "Сохранить как", "Отменить" и "Повторить" будут недоступны.
Служит для сохранения несохраненных изменений в открытом файле критериев проектирования и закрытия диалогового окна "Редактор критериев проектирования".
Служит для отмены несохраненных изменений в открытом файле критериев проектирования и закрытия диалогового окна "Редактор критериев проектирования".
Служит для открытия раздела справочной системы, относящегося к диалоговому окну "Редактор критериев проектирования".
В панели иерархической структуры критериев проектирования отображаются основные категории информации, содержащейся в файле критериев проектирования. Значок
перед узлом указывает на то, что данный узел является контейнером по отношению к таблицам критериев или к другим узлам-контейнерам. Значок
перед узлом указывает на то, что данный узел является таблицей критериев, содержащей значения свойств критериев проектирования, которые применяются к трассе или к профилю. Щелкните правой кнопкой на узле со значком
, чтобы добавить к нему новые узлы со значками
или
. Для редактирования содержимого таблицы в панели атрибутов щелкните на соответствующем узле со значком
правой кнопкой мыши.
Служит для сворачивания всех категорий в панели критериев проектирования.
Служит для разворачивания всех категорий в панели критериев проектирования.
Указывает единицы измерения для файла критериев проектирования. Допустимые значения - "Метрическая система" и "Британская система". Выберите значение системы единиц, затем в панели атрибутов укажите значения отдельных единиц.
Содержит критерии проектирования для трасс. Выберите таблицу критериев
, затем в панели атрибутов укажите значения отдельных критериев. В этом узле предусмотрены следующие категории и критерии.
Содержит критерии проектирования для профилей. Выберите таблицу критериев
, затем в панели атрибутов укажите значения отдельных критериев. В этой категории можно создать несколько таблиц минимальных значений K. Каждая таблица минимальных значений K может содержать любые из следующих таблиц критериев.
Служит для добавления строки к таблице атрибутов. Если одна из существующих строк выбрана, новая строка добавляется под выбранной строкой. Если не выбрано ни одной строки, новая строка добавляется в конце таблицы атрибутов.
Служит для удаления выбранных в данный момент строк.
Указывают атрибуты для выбранной в данный момент таблицы критериев. Значения в отдельных ячейках доступны для редактирования.
Пользовательские комментарии к выбранному в данный момент узлу-контейнеру или узлу таблицы критериев. Комментарии можно добавить к любому узлу в панели иерархической структуры критериев проектирования.
