Страница "Линии соответствия" (Мастер "Создание рамок вида")
Эта страница Мастера используется для настройки множества вариантов выбора, что позволяет устанавливать способ и условия расположения линий соответствия на рамках вида.
Вставить линии соответствия
Линии соответствия отображаются только в пространстве модели и на видах в плане. Они не отображаются на видах профилей. Если выбрано создание плана и профиля или листов только с профилями, то данный флажок устанавливается автоматически и его невозможно снять (изменить).
Если этот флажок установлен, то линии соответствия будут вставляться в рамки видов на видах в плане. Если линии соответствия на рамках вида не нужны, снимите этот флажок.
Расположение
Эти параметры используются для корректировки местоположения линий соответствия и способа возможного их перемещения после создания таким образом, чтобы эти параметры не препятствовали отображению данных.
Привязать значение пикета вниз к ближайшему
Снимите этот флажок, чтобы использовать округленное (расчетное) значение для позиционирования линии соответствия на основе полученных пикетов. Выберите этот пункт для использования вводимого округленного расчетного значения. При расчетах округление всегда выполняется в меньшую сторону. Например, если расчетный пикет линии соответствия имеет значение 48+37.69, округление до кратности "100" даст для линии соответствия значение 48+00.
Если для параметра "Привязать значение пикета вниз к ближайшему" установлено значение, равное... номер пикета округляется до
100 18+00
50 18+50
10 18+60
1 18+65
27+45.3 до 50 27+00 до ближайшего наименьшего кратного 50
Прим.: Этот параметр не принимает значений, которые приводят к размещению линий соответствия в нежелательных местах, например перед предыдущей линией соответствия или перед началом трассы. Если расчеты с округлением ведут к размещению линии соответствия в нежелательном месте, результаты округления игнорируются, и линия соответствия размещается на расчетном пикете.
Если этот флажок снят, положение линий соответствия на рамке вида определяется с использованием округленного значения на основании полученных пикетов.
Разрешить изменение местоположения в пределах указанного расстояния (увеличивается перекрывание видов)
Этот параметр позволяет увеличить расстояние, на которое можно переместить линии соответствия на виде в плане после их создания. При увеличении этого зазора или дополнительного расстояния увеличивается область перекрывания линий соответствия. Этот параметр также может использоваться для принудительного перекрывания рамок на листах плана только тогда, когда на прямолинейной трассе, к примеру, могут совпасть соседние ребра двух рамок вида и в связи с этим не обеспечить достаточное место на обеих сторонах линии соответствия для нанесения меток и примечаний.
Следует отметить, что введенная здесь величина является общим расстоянием, вычитаемым из расчетного расстояния между линиями соответствия. Это позволяет перемещать линии соответствия независимо от общего расчетного расстояния. Однако AutoCAD Civil 3D не примет ввод расстояния, большего ширины рамки вида.
Линия соответствия
Слой
Отображается слой, на котором будет создаваться линия соответствия.
Откроется диалоговое окно Слой объекта, где для линии соответствия можно выбрать другой слой.
Имя
Указывается имя линии соответствия.
Прим.: Чтобы присвоить имя линии соответствия, щелкните на ее имени по умолчанию и введите новое имя, или воспользуйтесь шаблоном именования.
Откроется диалоговое окно Шаблон имен, в котором можно изменить шаблон именования линий соответствия.
Стиль линий соответствия
Отображается стиль, используемый для отображения линии соответствия и маскированной области линии соответствия.
Щелчком выберите стиль линии соответствия на чертеже.
Метки
Стиль левой метки
Отображается стиль, используемый для отображения метки линии соответствия на левой стороне линии соответствия.
Щелчком выберите стиль метки для линии соответствия на чертеже.
Местоположение левой метки
Указывается местоположение метки, размещаемой на левой стороне линии соответствия.
Для указания местоположения метки линии соответствия используются параметры Местоположение левой метки и Местоположение правой метки. Возможен выбор из следующих местоположений:
  • Начало: размещение метки линии соответствия в начале линии соответствия рядом с верхним краем рамки вида.
  • Конец: размещение метки линии соответствия в конце линии соответствия, рядом с нижним краем рамки вида.
  • Середина: размещение метки линии соответствия в середине линии соответствия.
  • Пересечение трасы: размещение метки линии соответствия в месте пересечения линии соответствия с трассой.
Стиль правой метки
Отображается стиль, используемый для отображения метки линии соответствия на правой стороне линии соответствия.
Указывается местоположение метки, размещаемой на правой стороне линии соответствия.
