Вкладка "Колодцы" (диалоговое окно "Список элементов сети")
Данная вкладка используется для просмотра или изменения размеров колодцев, включенных в список элементов.
Можно добавлять в список элементов новые размеры колодцев либо удалять размеры колодцев из списка элементов. Каждый выбираемый размер совпадает с размером элемента из семейства в каталоге элементов. Для размера элемента могут быть заданы также дополнительные свойства. Объединенный набор выбранных и дополнительных свойств назначается колодцу при его вставке в чертеж.
Имя
В данном древовидном представлении на верхнем уровне отображается имя списка элементов, далее следуют имена семейств элементов, содержащихся в списке элементов, а еще ниже - имена размеров элементов, включенных в каждое семейство элементов. Следует заметить, что новому размеру, добавляемому в список элементов, назначается стандартное уникальное имя. Любое уникальное имя в списке размеров семейства элементов можно редактировать (изменять).
Style
Стиль по умолчанию, назначаемый колодцу при его вставке в чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного семейства, следует выбрать семейство элементов и нажать кнопку мыши на значке "Выбрать редактирование всех" .
Правила
Правила по умолчанию, назначаемые колодцу при его вставке в чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного семейства, следует выбрать семейство элементов и нажать кнопку мыши на значке "Выбрать редактирование всех" .
Render Material
Используемый по умолчанию материал для визуализации, назначаемый колодцу при его помещении на чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного семейства, следует выбрать семейство элементов и нажать кнопку мыши на значке "Выбрать редактирование всех" .
Статья расхода
Задается назначенный идентификатор статьи расхода. Выберите семейство элементов или размер элемента в семействе и щелкните , чтобы назначить статью расходов для всех размеров или для отдельного размера элемента в семействе.
