Разверните примыкающую дорогу и выберите "Примыкающая дорога для въезда" на панели слева. Откроется страница "Примыкающая дорога для въезда".
Проектная скорость может повлиять на поворотную способность транспортного средства, если поворот ограничен временем поворота руля от упора до упора. При высокой скорости транспортные средства не способны выполнять крутые повороты.
Параметр Ширина центрального островка определяет расстояние между заданными линиями справа от водителя на примыкающих полосах для въезда и для выезда.
Отклонение (или смещение осевой линии) — это расстояние, корректирующее положение трассы справа или слева от нулевого отклонения точки. При нулевом отклонении трасса совпадает с диаметром вписанной окружности на румбе, проходящем через центр закругления. Отклонение используется для корректировки скорости водителя.
Тип кривой трассы основы примыкающей дороги. Доступно два режима расчета для скорректированной трассы, примыкающей к круговому перекрестку. В режиме дуги из существующей трассы дороги создается касательная дуга, соединяющаяся с диаметром вписанной окружности; в режиме сплайна для аналогичного перехода используется сплайн.
В раскрывающемся списке выберите количество примыкающих полос для въезда и выезда.
Значения параметров Ширина примыкающей полосы для въезда и Ширина примыкающей полосы для выезда измеряются между заданными линиями. Для дороги без зазора середины осевой линией является заданная линия справа от водителя.
Параметр Отступ гребня дороги определяет точку, в которой полосы поперечного уклона въезда и выезда объединяются с осевой линией примыкающей дороги. Он измеряется вдоль трассы от перекрестка с диаметром вписанной окружности.
Параметр Смещение на въезде полосы поперечного уклона для въезда и выезда определяет боковое смещение полос поперечного уклона на въезде или выезде, измеряемое от обочины слева как процент от ширины.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования.
