Вставка файла DGN в качестве подложки
Можно импортировать файлы чертежей MicroStation® DGN в файлы DWG и копировать вложенные объекты для работы с ними на главном чертеже.
В процессе импорта базовые данные DGN преобразуются в соответствующие данные в формате DWG. Данные DGN размещаются в файле DWG как подложка. В зависимости от выполненных настроек, объекты DGN и связанные с ними типы линий могут быть вложены в подложке DGN, а затем скопированы на главный чертеж.
Для правильного отображения типов линий при импорте файла DGN на компьютере должен существовать файл RSC (файл ресурсов) программы MicroStation, на который ссылается файл DGN, который должен находится в одной из папок, на которую указывает параметр Путь доступа к вспомогательным файлам в программе AutoCAD. Можно задать путь к файлу, вызвав команду НАСТРОЙКА и добавив путь в узел программы AutoCAD Путь доступа к вспомогательным файлам на вкладке Файлы диалогового окна Настройка. Другой способ: можно скопировать файл RSC в одну из папок, уже указанных в параметре Путь доступа к вспомогательным файлам.
Стандартный для программы AutoCAD режим импорта из формата DGN усовершенствован в AutoCAD Civil 3D. В диалоговом окне Параметры импорта DGN в AutoCAD Civil 3D имеются следующие элементы управления.
Импортировать на текущий чертеж
Вставка объектов DGN и связанных с ними стилей линий в текущий чертеж.
Прим.: Эта команда аналогична команде "Вставка".
Префикс для зависимых определений
Добавление имени файла DGN и модели в качестве префикса к имени вставляемого объекта.
Если имя с префиксом приводит к конфликту имен, то к имени добавляется номер, для которого предусмотрено последовательное увеличение.
Прим.: Этот режим аналогичен внедрению внешней ссылки.
Игнорировать повторяющиеся имена
Игнорирование повторяющихся имен таблиц символов в файле DGN, причем предпочтение отдается определению дубликатов в главном файле.
Дополнительные сведения приведены в справке AutoCAD.
Прим.: При сохранении файла DWG AutoCAD Civil 3D, в который импортирован файл DGN, и последующем открытии DWG в другом программном продукте AutoCAD линии отображаются с типом Continuous (Сплошная).
