Стили объектов, стили меток и стили таблиц AutoCAD Civil 3D
Стили определяют внешний вид объектов чертежа, меток и таблиц.
Различные стили могут быть созданы для представления объектов на различных этапах утверждения или для отображения информации, необходимой различным типам пользователей.
Стили объектов
Стили определяют внешний вид объектов AutoCAD Civil 3D в чертеже. У стилей объектов в AutoCAD Civil 3D имеются общие атрибуты, например, цвет объекта, видимость компонентов, типы линий и образцы заливки.
Стили объектов для поверхности, участков и трассы, демонстрирующие стилизацию
С помощью стилей можно эффективно управлять тем, как объект выглядит. При внесении изменений в описание стиля изменения автоматически применяются ко всем объектам, использующим этот стиль.
Управление стилями каждого типа объектов производится в окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры". В коллекции "Общие" содержатся стили, которые могут использоваться объектами нескольких типов (их называют универсальными стилями), а также стили меток, предназначенные для общего доступа. Например, стили штриховки откосов могут использоваться и объектами профилирования, и коридорами, а стили маркеров предназначены как для точек, так и для компонентов съемки.
Если нужно настроить атрибуты стиля, то можно создать новый стиль или внести изменения в существующий стиль и сохранить его под новым именем. Стили можно объединять в группы и сохранять в файле шаблона чертежа (.dwt). Все чертежи, созданные из одного файла .dwt, будут использовать одинаковые стили.
Учебное пособие. Изменение отображения объектов
Наилучшие практические приемы работы со стилями
Стили меток
Стили меток определяют внешний вид и содержимое меток в чертеже.
Стили меток, в том числе две метки трассы в смещенном положении
Стили меток могут включать в себя текст, блоки, линии, засечки и выноски. Метки можно просматривать при помощи диалогового окна "Создание стиля метки", которое показано на следующей иллюстрации.
Предварительный просмотр адаптированного стиля меток для области участка
Создание и сохранение наборов меток для трасс, профилей и сечений позволит применять в одной операции метки нескольких типов. Например, набор меток для трасс может содержать метки для основных пикетов, вспомогательных пикетов и геометрических точек.
Для линий, кривых, характерных линий и коридоров используются общие стили меток. Кроме того, эта коллекция содержит "Характерные стили меток", не относящиеся к конкретному объекту.
Стили таблиц
Стили таблиц используются для управления отображением таблиц объектов. Таблицы обеспечивают компактное отображение данных объекта и представляют собой альтернативу использованию меток объектов. Стили таблицы управляют свойствами данных и отображением компонентов таблицы.
Пример таблицы данных для участков
Под свойствами данных понимается формат данных, порядок столбцов, стиль текста, а также повторение заголовка таблицы и названий столбцов при разделении таблицы. Под компонентами отображения понимаются границы, разделители, закрашивание и текст. Можно определить видимость, цвет, тип линий и масштаб для каждого компонента.
