Данная вкладка используется для просмотра и изменения свойств отдельных профилей в виде профиля. Чтобы облегчить просмотр содержимого ячеек, измените ширину столбцов.
Отображается имя профиля.
Указывается, нужно ли вычерчивать профиль в виде профиля. После установки или удаления флажков для данной опции нажмите "Применить", чтобы увидеть изменения.
Указывается, какой профиль определяет размер сетки вида профиля.
Указывается, какой профиль выбирается при разделении вида профиля с несколькими профилями.
Например, вид профиля часто содержит оба профиля - "Естественный рельеф" и "Конечная поверхность грунта". Выбор параметра "Место разделения" для проектного профиля гарантирует разделение на отметке этого профиля.
Приводится дополнительное описание профиля.
Указывается, является ли профиль профилем поверхности
, проектным профилем
, наложенным профилем
или профилем коридора
Для профиля поверхности отображается имя поверхности, представленной в профиле. Для наложенных профилей отображается имя наложенного профиля. Для профиля коридора указывается имя исходного коридора. Для проектных профилей опция не используется.
Указывается расстояние смещения от осевой линии родительской трассы в плане: равняется 0 для профиля осевой линии, положительному числу для смещения вправо либо отрицательному числу для смещения влево.
Только для профилей поверхности. Указывается, является ли профиль динамическим или статическим.
Динамический: профиль автоматически обновляется, отражая изменения отметки поверхности или геометрии родительской трассы в плане.
Статический: профиль показывает отметку поверхности в момент создания. Он не обновляется и не отражает последующие изменения.
Задает слой чертежа, в котором размещен профиль.
Указывается стиль, используемый в профиле. Щелкните кнопкой мыши, чтобы открыть диалоговое окно "Выберите стиль профиля", в котором можно выбрать стиль.
Задается переопределение стиля для отображения профиля. Этот стиль используется только в текущем виде профиля. В любом другом виде профиля, в котором рисуется данный профиль, используется стиль, определяемый значением столбца "Стиль". Щелкните кнопкой мыши на флажке, чтобы открыть диалоговое окно "Выберите стиль профиля", в котором можно выбрать стиль.
Щелкните кнопкой мыши, чтобы открыть диалоговое окно "Метки профилей", в котором можно редактировать метки профиля.
Задает номера первого и последнего пикетов в профиле. Номера пикетов представляют собой расстояния вдоль родительской трассы в плане.
Указываются максимальное и минимальное значение отметки вдоль профилей.
Только для наложенных профилей. Указывается трасса в плане для профиля.
