Свойства вида профиля можно задать на вкладке "Навигатор" области инструментов или в окне чертежа.
Можно изменить диапазон пикетов, сетку, отображаемые профили и аннотации к объектам на виде профиля.
Задавая свойства, управляют содержимым и форматом вида профиля. На вкладках диалогового окна Свойства вида профиля представлены следующие группы свойств: информация, пикеты, отметки, профили, области данных, штриховка, проекции и трубопроводные сети. Если вид профиля содержит проекции и трубопроводные сети, отображаются соответствующие вкладки.
Задавайте эти свойства при создании вида профиля. Для внесения изменения можно всегда использовать диалоговое окно "Свойства вида профиля".
Просмотр или изменение имени, описания и стиля объекта для имени профиля.
Задание диапазона пикетов, отображаемых на виде профиля.
Задание диапазона отметок, отображаемых на виде профиля. Если вид профиля разделен, то эту вкладку можно использовать для указания пикетов и стилей для сегментов разделения.
Задание профилей, которые требуется отображать на виде профиля; включение или отключение режима подрезки вида по границам определенного профиля. Для каждого профиля на текущем виде можно отредактировать описание, изменить режим обновления (динамический или статический), слой и стиль. Можно также задать разделение вида профиля; в этом случае его размер по вертикали уменьшается.
Вид профиля без разделения
В данном примере на виде профиля без разделения отображается диапазон отметок 60 футов.
Вид профиля с разделением.
Вид профиля с разделением занимает меньше места: диапазон отметок составляет приблизительно 38 футов. На пикете разделения для каждой части вида профиля задан отдельный масштаб отметок.
Укажите какие области данных должны быть включены в вид профиля и где при этом они должны быть размещены - вверху или внизу сетки. При отображении данных профиля выводятся следующие типы данных областей: данные профиля, вертикальная геометрия, горизонтальная геометрия, вираж для указанной трассы в плане, данные сечения и данные трубопроводной сети.
Задайте стиль и местоположение штриховки между поверхностями, представляющей области выемки и насыпи в вертикальном проектировании.
Служит для указания труб и колодцев, отображаемых на виде профиля, а также их стилей, переопределений стилей и размещения по слоям. Вкладка "Трубопроводные сети" отображается на экране только при наличии на чертеже одной или нескольких трубопроводных сетей.
Задайте объекты на виде в плане, которые будут спроецированы на вид профиля, включая объекты AutoCAD и AutoCAD Civil 3D. Также можно задать стили отображения объектов, параметры и значения отметок. На вкладке "Проекции" отображаются только спроецированные объекты, существующие на виде профиля.
