Свойства кругового перекрестка: экранный индикатор
Выберите Экранный индикатор на панели слева. Откроется страница управления экранным индикатором.
Выберите вариант Показывать экранный индикатор (ЭИ), чтобы активировать режим показа выбранного проекта и расчетных значений в виде таблицы для каждой точки въезда на круговой перекресток.
Совет: С помощью ручки в нижнем левом углу ЭИ можно настраивать его положение относительно примыкающей дороги. Обратите внимание на то, что отдельные ЭИ (не экранный индикатор с одной таблицей) все равно будут перемещаться при изменении выравнивания примыкающей дороги.
Размер общего ЭИ можно указывать в процентах, принимая 100 % как значение по умолчанию. Это повлияет на все ЭИ.
Прим.: С помощью ручки в правом верхнем углу отдельного ЭИ можно настроить его размер. Таким образом можно выделить определенные значения.
Выберите Выровнять ЭИ по опорам, чтобы отобразить экранный индикатор на входной трассе опоры. Если этот флажок не установлен, экранные индикаторы отображаются горизонтально.
Выберите команду Сбросить размер/положение, чтобы восстановить значения по умолчанию для размера и положения ЭИ.
Выберите команду Показать в виде отдельной таблицы, чтобы ЭИ отображались для всех опор в одной таблице. В данном режиме угол расположения ЭИ всегда горизонтальный.
Выберите Расширенное отображение для показа с правой стороны ЭИ стрелок над значениями, превысившими максимальные. Количество отображаемых стрелок обозначает степень превышения максимального значения: одна — если значение превышает максимальное на 0–100 %, две — если значение превышает максимальное на 100–200 % и т. д. до пяти стрелок.
Выберите вариант Показывать линии выноски для отображения линий, соединяющих каждый ЭИ с соответствующей опорой.
По умолчанию все значения пересчитаны в масштабе и отображаются разными цветами в зависимости от самого значения. Значения, вычисленные в AutoCAD Civil 3D 2017, обычно отображаются в красном цвете, если они находятся за пределами стандартного диапазона мин. или макс. значений или в желтом, если эти значения близки к предельным. В остальных случаях они отображаются в зеленом цвете. В целях сохранения единообразия значения ARCADY имеют такие же цвета, как и в ARCADY. Если требуется отключить эту цветовую кодировку, выберите Запретить заливку цветом.
По умолчанию установлен флажок Отображать смещение в окне "Изменить". Это означает, что при изменении кругового перекрестка новые значения отображаются на ЭИ рядом с имеющимися, а не над ними. Таким образом вам будет проще считывать значения и понимать последствия внесения изменений. Если требуется отображать новые значения над имеющимися, снимите флажок "Отображать смещение в окне "Изменить".
В остальной части диалогового окна перечислены значения, которые можно выбрать для показа. Выберите те из них, которые требуется выводить на экран.
Совет: Расчетные значения ARCADY отображаются только при активном канале связи.
