Свойства кругового перекрестка: анализ видимости
Линии видимости рассчитываются AutoCAD Civil 3D 2017 автоматически в том случае, если они содержатся в выбранном стандарте. Поскольку обычно круговые перекрестки проверяются для большого количества линий видимости, что усложняет задачу в случае их одновременного отображения, эти линии можно просматривать по отдельности. Для этого используется вкладка "Видимость", где также можно выбрать линии видимости для отображения.
Выберите Анализ видимости на панели слева. Откроется страница "Линии видимости".
Линии видимости группируются по примыкающей дороге и круговому участку. Чтобы просмотреть все линии видимости для конкретной примыкающей дороги, нажмите [+].
Выберите линии видимости, которые требуется просмотреть, и нажмите кнопку "Применить". Закрывать диалоговое окно "Свойства" не требуется, но при необходимости это можно сделать.
Кроме того, для последовательного просмотра линий видимости можно использовать кнопки "Следующая линия видимости" и "Предыдущая линия видимости" на панели инструментов или на ленте.
С помощью кнопок "Следующая область" и "Предыдущая область" можно просмотреть выбранные в данный момент линии видимости, но лишь для следующей или предыдущей примыкающей дороги.
Установить или снять все флажки можно с помощью кнопок "Выбрать все" и "Очистить все".
Для просмотра параметров выбранной в данный момент линии видимости нажмите Просмотр. Откроется диалоговое окно "Определение линии видимости", доступное только для чтения.
