Диалоговое окно "Define Basin From Entered Data" (Определение водосбора по введенным данным)
В этом диалоговом окне можно определить водосбор для анализа вместимости по этапам путем ввода данных отметок горизонталей и площадей.
Это диалоговое окно позволяет ввести данные для горизонталей, которые могут не быть представлены в цифровом формате. При работе в AutoCAD Civil 3D с чертежом, содержащим поверхность или полилинии, удобнее пользоваться диалоговым окном "Определение водосбора по объектам".
Вызвать данное диалоговое окно можно из диалогового окна "Вместимость по этапам".
Enter Contour Elevation Data (Введите данные отметок горизонталей)
Прим.: В этих поля можно вводить только числовые значения. Единицы измерения определяются значением параметра "Единицы чертежа" на вкладке "Единицы измерения и зона" диалогового окна "Параметры чертежа".
Contour Elevation (Отметка горизонтали)
Задает отметку горизонталей, которые соответствуют отметкам водосбора. Вводить отметки горизонталей можно в любом порядке. При нажатии кнопки "Add To Table" (Добавить в таблицу) данные в диалоговом окне "Stage Storage" сортируются от минимальной отметки до максимальной.
Прим.: Для перехода к следующему полю в диалоговом окне нажимайте клавишу TAB.
Contour Area (Площадь горизонтали)
Задает площадь горизонтали на указанной отметке.
Add To Table (Добавить в таблицу)
Добавляет заданные данные в таблицу в диалоговом окне "Stage Storage".
Прим.: При необходимости можно вернуться в диалоговое окно "Define Basin From Entered Data" (Определение водосбора по введенным данным), ввести дополнительные данные горизонталей и добавить их в таблицу.
