Диалоговое окно "Создать профиль наилучшего вписывания"
В этом диалоговом окне можно задать параметры, которые будут использоваться при создании профиля наилучшего вписывания по последовательности объектов.
Входные данные
Тип входных данных
Задается тип исходных объектов ("Блоки AutoCAD", "3D полилинии AutoCAD", "Точки AutoCAD", "Точки COGO" или "Профиль поверхности", "Характерные линии") для создания профиля наилучшего вписывания.
Параметры прореживания
Открытие диалогового окна "Параметры прореживания профиля наилучшего вписывания", в котором можно задать параметры добавления или удаления вершин при использовании в качестве входных данных характерных линий или объектов AutoCAD.
Траектория 1
Указывает, что профиль создается по отдельной траектории точек регрессии.
Этот параметр используется для создания профиля по выборочным данным осевой линии.
Траектория 2
Указывает, что профиль создается между двумя траекториями точек регрессии.
Этот параметр используется для создания осевой линии профиля между выборочными данными кромок покрытия дороги или между левым и правым ограждениями.
Параметры наилучшего вписывания
Эти параметры определяют способ применения алгоритма наилучшего вписывания к входным данным.
Максимальный радиус при определении кривой
Задает максимально допустимый радиус кривых, создаваемых на основе исходных данных.
Прим.: Этот значение является расчетным. Для получения лучших результатов задайте значение, немного превышающее максимальный известный радиус во входных данных.
Тип кривой
Задается тип кривой ("Парабола" или "Дуга окружности"), создаваемой между прямыми участками.
Параметры создания
Трасса
Задается имя родительской трассы. Каждая трасса должна иметь уникальное имя.
Профиль
Указывается имя профиля. У каждого профиля должно быть уникальное имя.
Стиль профиля
На экране отображается текущий стиль. Щелкните на стрелке для выбора другого стиля профиля.
Слой
Отображает слой, на котором создается объект профиля. Щелкните на стрелке для выбора другого слоя.
Показать отчет
Открывает вид "Отчет по профилю наилучшего вписывания", отображающий результаты регрессии наилучшего вписывания, включающие координаты каждой точки регрессии.
