Доступ к конструкциям и их совместное использование
Для доступа к конструкциям и их совместного использования применяются инструментальные палитры, каталоги или чертежи конструкций.
Например, можно создать конструкцию на чертеже, а потом перетащить ее в инструментальную палитру. После этого можно будет копировать конструкцию из палитры в каталог. Можно создать инструментальную палитру или каталог, содержащие несколько конструкций, а потом использовать их совместно с другими пользователями.
Также можно сохранить конструкцию в виде файла чертежа, а затем перетащить его в текущий чертеж.
Прим.: Копировать конструкцию непосредственно из чертежа в каталог нельзя. Сначала нужно скопировать ее в инструментальную палитру. Затем, уже из палитры, можно копировать конструкцию в каталог.
Учебное пособие. Сохранение конструкций коридора и предоставление к ним совместного доступа
Для копирования конструкции из одного чертежа в другой, выполните следующие действия:
  1. При помощи Проводника Windows найдите ту папку, в которой хранится нужный вам файл чертежа.
  2. Щелкните файл чертежа конструкции правой кнопкой мыши и перетащите его в область рисования AutoCAD Civil 3D.
  3. Конструкция вставляется в виде блока. Чтобы создать объект-конструкцию, блок нужно разбить. При создании объект-конструкция отображается в навигаторе, в узле "Конструкции".
Чтобы скопировать конструкцию из области рисования в инструментальную палитру, выполните следующие действия:
  1. Откройте окно "Инструментальные палитры".
    Щелкните на вкладке "Главная" , панель "Палитры", раздел "Инструментальные палитры" найти.
  2. Откройте нужную инструментальную палитру или создайте новую.
  3. В области рисования воспользуйтесь зумированием так, чтобы отобразить нужную конструкцию.
  4. Выберите конструкцию и, удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите ее в инструментальную палитру.
    Прим.: Чтобы выбрать конструкцию, нужно щелкнуть на ее базовой линии (вертикальной линии). Щелкать на ручках базовой линии конструкции не нужно.
Чтобы скопировать конструкцию из инструментальной палитры в область рисования, выполните следующие действия:
  2. Откройте ту инструментальную палитру, в которой содержится нужная вам конструкция.
  3. В палитре щелкните на выбранной конструкции, а потом щелкните в том месте области рисования, куда ее нужно добавить.
Чтобы скопировать конструкцию из каталога в область рисования, выполните следующие действия:
  1. Чтобы отобразить каталоги в библиотеке компонентов выполните следующие действия. Щелкните на вкладке "Вид"панели "Палитры" "Библиотека компонентов" найти.
    Совет: При одновременной работе с рабочим пространством AutoCAD Civil 3D и библиотекой компонентов окно библиотеки компонентов удобно держать на экране открытым постоянно. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на заголовке окна библиотеки компонентов и выберите пункт меню "Поверх остальных окон".
  2. Перейдите в тот каталог, в котором содержится нужная вам конструкция.
  3. Найдя конструкцию, щелкните на значке , расположенном на изображении конструкции. Когда вы это сделаете, указатель мыши примет вид пипетки .
  4. Перетащите изображение пипетки в область рисования.
Чтобы скопировать конструкцию из каталога в инструментальную палитру, выполните следующие действия:
  1. Чтобы отобразить каталоги в библиотеке компонентов выполните следующие действия. Щелкните на вкладке "Вид"панели "Палитры""Библиотека компонентов" найти.
  4. Перетащите изображение пипетки в выбранную инструментальную палитру.
Копирование конструкции из инструментальной палитры в каталог
  1. Для отображения каталогов используйте следующие элементы интерфейса.
  2. Чтобы отобразить инструментальные палитры, выберите панель "Палитры", раздел "Инструментальные палитры" найти.
  3. Откройте ту инструментальную палитру, в которой содержатся нужные вам конструкции.
  4. В инструментальной палитре щелкните на нужной конструкции (или нескольких конструкциях) и, удерживая кнопку мыши, перетащите их в каталог.
