Свойства кругового перекрестка. Примыкающая дорога: анализ
При наличии программы ARCADY вы можете воспользоваться преимуществом автоматического двунаправленного обмена данными между ARCADY и редактором круговых перекрестков. Если программа не установлена, на данной странице вы найдете необходимые величины для расчета потока и пропускной способности вручную или с помощью другой программы. Величины постоянно обрабатываются и обновляются.
На панели слева выберите Анализ. Появится страница "Вводимые значения анализа проходимости".
Значения величин понятны из названия или приведены в глоссарии.
По умолчанию Угол въезда рассчитывается автоматически одним из двух способов в зависимости от геометрии кругового перекрестка. Используемый метод показан в раскрывающемся списке Способ измерения угла въезда. Здесь также можно принудительно изменить используемый метод.
Прим.: Выбранный вручную метод измерения угла въезда применяется вместо метода, выбранного программой AutoCAD Civil 3D 2017, только при наличии двух альтернативных вариантов анализа.
