По умолчанию канал связи функционирует автоматически, передавая данные в обоих направлениях при необходимости. Однако может возникнуть необходимость перехода в ручной режим, в котором данные ARCADY в ЭИ и в отчете по круговому перекрестку будут обновляться только при повторной синхронизации развязки.
Вы можете ввести негеометрические данные в ARCADY в любое время. Значения, которые определяются программой AutoCAD Civil 3D 2017, доступны только для чтения; все другие значения могут быть изменены. Чтобы обновить данные AutoCAD Civil 3D 2017 с учетом изменений, внесенных в данные ARCADY, необходимо выполнить синхронизацию с помощью кнопки "Обновить канал связи" в AutoCAD Civil 3D 2017.
Важное замечание: Не все элементы, которые можно добавить в AutoCAD Civil 3D 2017, передаются в ARCADY. Так, в AutoCAD Civil 3D 2017 можно добавить пешеходные переходы, однако они не будут переданы в ARCADY. Точно так же, несмотря на то что в AutoCAD Civil 3D 2017 можно выполнить моделирование небольших круговых перекрестков, программа ARCADY не будет обрабатывать эти данные при получении их из AutoCAD Civil 3D 2017.
Установка обновления вручную
- Перейдите на вкладку "Главная"
панель "Создать проект"
раскрывающийся список "Пересечения"
"Настроить инструменты кругового перекрестка".
- Выберите связь ARCADY.
- Выберите "Обновлять результаты вручную".
Совет: Закройте все диалоговые окна в ARCADY, которые в данный момент не нужны, поскольку процесс их обновления может значительно замедлить перенос данных. Обновление диалоговых окон ARCADY происходит даже в том случае, если они не отображаются или свернуты. Особенно важно иметь это в виду, если в программе включена функция автоматического обновления.
