При работе на платформе с поддержкой AutoCAD Civil 3D 2017 становится доступной вкладка "Коридор". Она определяет способ создания и обновления 3D-модели кругового перекрестка.
Выберите Коридор на панели слева. Откроется страница "Коридор".
Флажки в верхней части страницы определяют параметры создания и обновления 3D-модели в AutoCAD Civil 3D 2017.
Для создания горизонтальных трасс в САПР выберите Создать трассы.
Выберите Обновить трассы для автоматического обновления трасс в AutoCAD Civil 3D 2017 при изменении их геометрии. Этот параметр доступен только в том случае, если в AutoCAD Civil 3D 2017 были созданы исходные трассы, т. е. если была выбрана команда "Создать трассы".
Используйте команду Создать профили для создания вертикальных профилей вдоль горизонтальных трасс.
Выберите Обновить профили для автоматического обновления профилей в AutoCAD Civil 3D 2017 при изменении их геометрии. Этот параметр доступен только в том случае, если в AutoCAD Civil 3D 2017 были созданы исходные профили, т. е. если была выбрана команда "Создать профили".
Для создания 3D-модели коридора с использованием конструкций по умолчанию выберите Создать коридор.
Выберите Обновить коридор для автоматического обновления коридора в AutoCAD Civil 3D 2017 при изменении его геометрии. Этот параметр доступен только в том случае, если в AutoCAD Civil 3D 2017 был создан исходный коридор, т. е. если была выбрана команда "Создать коридор".
По умолчанию коридор создается с использованием простых конструкций и представляет собой дорожную поверхность без бордюров. Это происходит при выборе параметра Использовать простую конструкцию дороги. Эти конструкции основываются на конструкции Civil 3D "Главная дорога - Сквозной перекресток" с правой и левой конструкциями, переименованными в "справа от водителя" и "слева от водителя" в соответствии с правилами движения.
Снимите флажок Использовать простую конструкцию дороги, чтобы использовать более сложные конструкции для въезда и выезда. Эти конструкции основываются на конструкции Civil 3D "Часть сечения главной дороги - Выход на рельеф справа (или слева)". Здесь также "правая" и "левая" конструкции переименовываются в "справа от водителя" и "слева от водителя" в соответствии с правилами движения.
Вероятно, потребуется построить 3D-модель с вычисленными профилями. По умолчанию выбран именно этот вариант. Для натягивания коридора на поверхность используйте параметр "Натянуть коридор на поверхность". Если он выбран, конструкции заимствуют свои уровни из исходных профилей поверхности, а не из вычисленных профильных данных.
При выборе параметра Использовать имеющуюся поверхность коридор будет создан только в случае, если для кругового перекрестка установлено свойство существующей поверхности грунта.
Параметр Использовать базовые линии бордюра позволяет вставлять конструкции на трассы с бордюром слева от водителя. Если этот флажок снят (что является вариантом по умолчанию), конструкции вставляются на полосы поперечного уклона с ориентацией на левый бордюр и трассы осевых линий.
Вне зависимости от каких-либо настроек выбранные элементы можно перерисовать, нажав кнопку Перестроить сейчас.
