Для расчета поверхностей для вычисления объема и ограниченных областей внутри этих поверхностей используется пульт управления объемами.
Откройте пульт управления объемами и создайте поверхность для вычисления объема. |
Выберите базовую поверхность и поверхность сравнения для представления области, для которой требуется выполнить расчет. |
Присвойте стиль поверхности для вычисления объема, показывающей отметки выемки и насыпи. |
Поверхности для вычисления объема можно назначить стиль при ее создании, либо использовать столбец "Стиль" на пульте управления объемами. Стиль, например "Интервал шкалы выемки и насыпи 1' (2D)", который входит в шаблоны чертежей AutoCAD Civil 3D, используется для отображения результатов анализа шкалы отметок выше и ниже начала отсчета. На вкладке "Анализ" в диалоговом окне "Стиль поверхности" убедитесь в том, что выбран параметр "Интервал диапазона и начало отсчета". На вкладке "Отображение" проверьте видимость отметок. |
Выполните расчет отметок поверхности для вычисления объема. | Щелкните правой кнопкой мыши поверхность для вычисления объема на пульте управления объемами и выберите "Свойства". При создании диапазонов выберите параметр "Интервал диапазона и начало отсчета". Результаты анализа отметок отображаются на чертеже с использованием заданного стиля. |
Выполните команду Добавить ограниченную область и проверьте итоговый объем. | На пульте управления объемами добавляется ограниченная область под поверхностью для вычисления объема. |
Отредактируйте поверхность для оптимизации балансировки объема. | Если итоговый объем на пульте управления объемами не обновляется автоматически, результаты можно обновить с помощью параметра ![]() |
В этот отчет включаются выбранные поверхности для вычисления объема и ограниченные области. | |
В таблицу включаются выбранные поверхности для вычисления объема и ограниченные области. |
