Стили облаков точек управляют элементами, которые определяют внешний вид облака точек на чертеже, в том числе размером точек, цветом, схемой классификации LiDAR, а также отображением компонентов облака точек.
Имеется возможность применить к данным точек параметры стиля классификации LiDAR, а также другие параметры стилей AutoCAD Civil 3D, позволяющие создать реалистичный вид данных облаков точек.
Откройте чертеж, содержащий объект-облако точек.
Выберите облако точек или вкладку "Редактирование"панель "Данные рельефа""Облако точек"найти.
Выберите вкладку "Облако точек"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Свойства облака точек""Редактировать стиль облака точек"найти.
На странице "Информация" диалогового окна "Стиль облака точек" введите имя и описание стиля.
На странице "Точки" измените параметры, связанные с данными точек, например размер точек, цвет и диапазоны отметок.
Прим.: Чтобы использовать схему классификации точек LiDAR, в разделе "Цвет" установите "Классификация" в качестве значения свойства "Назначить цвет по".
На странице "Классификация" выберите требуемые классы точек LiDAR, щелкните и выберите цвет для класса точек. Кроме того, можно назначать точки конкретных классификаций отдельным слоям.
На странице "Отображение" задайте следующие параметры:
Направление обзора облака точек. Выберите "План" для отображения 2D вида и "Модель" для отображения 3D вида.
Отображение компонентов облаков точек. Определение параметров видимости и свойств линий
На странице "Сводка" просмотрите и при необходимости измените параметры стиля облаков точек.
Щелкните "Применить", затем нажмите кнопку "OK".
Выполняется регенерация модели с учетом новых параметров стиля облаков точек.
Изменение плотности облака точек при отображении
AutoCAD Civil 3D позволяет управлять плотностью объекта — облака точек. Плотность — это количество точек, отображаемых одновременно для всех облаков точек на виде чертежа.
На вкладке "Облако точек" переместите регулятор плотности точек так, чтобы увеличить или уменьшить количество отображаемых точек.
Прим.: Отображаемое значение является долей в процентах от значения 1,5 миллиона точек, которое соответствует максимально допустимому для чертежа количеству точек, независимо от количества облаков точек в конкретном чертеже.
Чтобы обеспечить автоматическую регенерацию облаков точек после любых манипуляций, выберите "Автом. обновление".
Более подробные сведения см. в разделах POINTCLOUDDENSITY и POINTCLOUDAUTOUPDATE в "Руководстве пользователя AutoCAD".
