Снижение уровня детализации данных на чертеже.
Для включения или отключения уровня детализации вида откройте вкладку "Вид", перейдите на панель
"Виды" и выберите пункт
"Уровень детализации"
Кроме того, для включения или отключения уровня детализации вида используются команды LevelOfDetail и LevelOfDetailOff.
Значок
в левом верхнем углу экрана указывает на то, что уровень детализации вида является активным.
При уменьшении изображения отображаемый объем данных чертежа сокращается. Снижение уровня детализации позволяет оптимизировать производительность AutoCAD Civil 3D.
При зумировании отображаемый объем данных чертежа увеличивается.
При печати чертежа даже в режиме детализации включается вся полнота детализации каждого объекта.
Если уровень детализации вида является активным, то при уменьшении масштаба чертежа некоторые параметры редактирования будут недоступны. При низком уровне детализации (при уменьшении масштаба изображения) курсор отображается в виде красного значка. Это означает, что для редактирования объекта требуется увеличение до фактического уровня детализации.
Например, параметры редактирования поверхности, для которых требуется указать точку или ребро ("Добавить линию", "Удалить линию", "Переставить ребро", "Добавить точку", "Удалить точку", "Изменить точку" и "Переместить точку") доступны только при полном уровне детализации.
