Области данных вида сечения служат для управления местоположением и содержимым областей данных на видах сечения.
Область данных представляет собой необязательную графическую рамку, связанную с видом сечения. Область данных содержит пояснения к объектам вида сечения и объектам сечения, отображаемым на данном виде сечения. К некоторым общепринятым пояснениям относятся данные об отметке, смещения и глубины выемок/насыпей.
Области данных можно создать автоматически при создании видов сечения, а также добавить вручную к ранее созданному виду сечения. Эта операция выполняется в диалоговом окне "Свойства вида сечения".
Для создания и редактирования стилей областей данных вида сечения служит дерево "Параметров" в окне "Область инструментов". Укажите стили меток, используемые при создании видов сечения. Добавьте метки в диалоговом окне "Добавление меток".
Метки областей данных являются объектами-метками, и с ними можно работать точно так же, как и с другими объектами-метками AutoCAD Civil 3D.
Сгруппируйте ряд часто используемых областей данных в набор, применяемый к виду сечения путем одной операции выбора.
Стиль области данных данного типа... |
Метки... |
Наборы данных |
Задает стандартный набор используемых (или импортируемых) областей данных при создании вида сечения. Кроме того, задает различные свойства, например, промежутки между областями. |
Данные сечения |
Задает смещения от осевой линии, расстояние от осевой линии, отметки сечений (если они имеются) и глубины выемки/насыпи на основном/дополнительном шаге и в других точках вдоль оси сечения, представляющих интерес. Прим.:
Значение свойства "Смещение от осевой линии" в областях данных сечения измеряется перпендикулярно трассе. Значение свойства "Расстояние от осевой линии" измеряется вдоль оси сечения. Следовательно, если ось сечения наклонна, значение свойства "Расстояние от осевой линии" будет отличаться от значения свойства "Смещение от осевой линии". Если ось сечения перпендикулярна, эти значения будут одинаковы. |
Сегмент сечения | Задает стиль области данных каждого сегмента (линии) сечения объекта сечения. |
