Высверливание отверстий с цековкой
Теперь просверлите отверстие диаметром 4,5 мм.
  1. Выберите на ленте вкладку CAM панель Drilling Drill .
Вкладка Tool
  1. На панели Tool щелкните кнопку .
  2. В библиотеке инструментов Sample Libraries > Tutorial выберите инструмент #33 - Ø4.5 mm drill.
  3. Щелкните кнопку , чтобы закрыть диалоговое окно Tool Library.
Вкладка Geometry
  1. Щелкните вкладку Geometry. Убедитесь, что в раскрывающемся меню Hole mode выбран пункт Selected faces и что кнопка выбора Hole faces активна.
  2. Выберите нижнюю цилиндрическую грань последнего отверстия.
Вкладка Heights
Так как это отверстие с цековкой, цилиндр начинается немного ниже. Выполните соответствующую настройку, задав верх заготовки в качестве начала для верхней части.
  1. Щелкните вкладку Heights.
  2. В раскрывающемся меню Top Height выберите пункт Stock top.
Вкладка Cycle
  1. Щелкните вкладку Cycle и выберите пункт Chip breaking - partial retract в раскрывающемся меню Cycle type.
Запуск расчета
  1. Для автоматического запуска расчета траектории перемещения инструмента щелкните кнопку в нижней части диалогового окна Operation или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите OK в отслеживающем меню.
Траектория перемещения инструмента рассчитывается и отображается в графическом окне.
Далее см. раздел Мехобработка элементов с цековкой.
