В этой операции параметр Горизонтальная используется для чистовой обработки горизонтальных элементов детали.
- Выберите на ленте
вкладку CAM
панель "3D Фрезерование"
Горизонтальная
Вкладка "Инструмент"
- Убедитесь, что инструмент № 14 — фреза с закругленным концом Ø5 R 0,5 мм все еще является текущим.
Вкладка "Высоты"
- Щелкните вкладку Высоты.
- В раскрывающемся меню Высота сверху выберите пункт Верх модели.
- Задайте в поле Смещение сверху значение -1 мм
При значении параметра Смещение сверху, равном 1 мм в верхней плоскости детали, инструмент позволяет обработать только внутренние полости детали и не затрагивает верхнюю поверхность.
Прим.: Кроме того, верхние поверхности можно исключить, выбрав параметр Избегать поверхностей.
Вкладка "Проходы"
Предыдущие операции адаптивной обработки оставляли максимум 0,3 мм (припуск) + 1 мм (точный шаг по глубине) + 0,1 мм (допуск) = 1,4 мм материала. Это немного больше материала, чем инструмент может удалить за один проход, поэтому следует сделать три прохода по 0,4 мм.
- Щелкните вкладку Проходы.
- Установите флажок Проходы с осевым смещением.
- Установите в поле Макс. шаг по глубине: значение 0,4 мм
- В поле Число шагов по глубине задайте значение 1
Вкладка "Связки"
- Щелкните вкладку Связки.
- В раскрывающемся меню Политика отвода выберите Минимальный отвод.
Запуск расчета
- Для автоматического запуска расчета траектории перемещения инструмента нажмите кнопку
в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню.
Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
Далее см. раздел Чистовая обработка участков с большим углом при помощи контура.
