Обточка детали
Обработка начинается с операции обточки с целью очистки лицевой поверхности заготовки и ее проверки на плоскость.
  1. Выберите на ленте вкладку CAM панель "2D фрезерование" Обточка .
Вкладка "Инструмент"
  1. На вкладке Инструмент нажмите кнопку .
  2. В библиотеке инструментов Библиотеки примеров > Учебное пособие выберите инструмент № 1 — торцевая фреза Ø50 мм.
  3. Щелкните кнопку , чтобы закрыть диалоговое окно Библиотека инструментов.
Вкладка "Геометрия"
  1. Щелкните вкладку Геометрия.
Метод Обточка позволяет определить размер заготовки автоматически, в соответствии с диалоговым окном "Настройка". Профиль заготовки отбражен оранжевым контуром на детали.
Автоматически определенный размер заготовки
Вкладка "Проходы"
С помощью параметров на вкладке Проходы осуществляется управление фактическим расположением траектории перемещения инструмента при обточке. При выборе инструмента диаметром 50 мм параметры Шаг и Протяженность прохода автоматически обновились в соответствии с новым диаметром инструмента.
Оставьте для всех параметров значения по умолчанию. Значение параметра Протяженность прохода можно немного увеличить. С его помощью задается расстояние, на которое необходимо увеличить проходы за пределами границ обработки.
  1. Щелкните вкладку Проходы.
  2. Задайте в поле Протяженность проходазначение 5 мм
Запуск расчета
  1. Для автоматического запуска расчета траектории перемещения инструмента щелкните кнопку в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню.
Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
Далее см. раздел Выполнение обработки за пределами контура (2D).
