Нарезание резьбы отверстий (учебное пособие 1)
Операция нарезания резьбы отличается от операции сверления только типом цикла, выбранным на вкладке Цикл. Чтобы упростить этот этап операции, можно просто скопировать существующую траекторию перемещения инструмента при сверлении и изменить ее для создания новой траектории перемещения инструмента для нарезания резьбы.
  1. В Обозревателе CAM щелкните правой кнопкой мыши узел Сверление1 (не обращайте внимания, если узел "Сверление" отображается с другим числом, отличным от "Сверление1").
  2. Выберите в контекстном меню команду Дублировать. При этом под исходной операцией создается ее копия.
  3. Щелкните левой кнопкой мыши новую операцию (копия Сверление1).
  4. Введите новое имя, например Нарезание резьбы M6 и нажмите клавишу ENTER.
  5. Далее следует отредактировать инструмент и параметры.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши операцию Нарезание резьбы M6.
  7. Выберите в контекстном меню команду Ред..
Вкладка "Инструмент"
Создание и выбор инструмента для нарезания резьбы.
  1. На вкладке Инструмент щелкните кнопку , чтобы открыть Библиотеку инструментов.
  2. Щелкните кнопку .
  3. На вкладке Общее задайте в поле Номер значение 8.
  4. На вкладке Режущий инструмент установите для параметра Тип значение Резьба (правосторонняя).
  5. Задайте в поле Диаметр значение 6 мм.
  6. Задайте в поле Длина канавки значение 15 мм.
  7. На вкладке Подача и скорость задайте в поле Скорость шпинделя значение 400 об/мин.
  8. Щелкните кнопку ОК, чтобы создать новый инструмент.
  9. Щелкните кнопку Выбор, чтобы выбрать инструмент для операции и закрыть диалоговое окно Библиотека инструментов.
Важное замечание: Если требуется запустить эту траекторию перемещения инструмента на станке, может также потребоваться задать параметр Шаг на вкладке Режущий инструмент, а также отрегулировать параметры подачи и скорости. Правильные значения можно найти в каталоге изготовителя инструмента.
Вкладка "Цикл"
Теперь следует заменить цикл сверления на цикл нарезания резьбы.
  1. Щелкните вкладку Цикл и выберите пункт Нарезание резьбы в раскрывающемся меню Тип цикла.
Запуск расчета
  1. Для запуска расчета траектории перемещения инструмента щелкните кнопку в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню. Итоговая траектория перемещения инструмента должна выглядеть следующим образом:
Мы изучили все методы обработки для этой детали. Для завершения работы с учебным пособием см. раздел Постобработка траекторий перемещения инструментов.
