Гребешковая обработка пологих областей
Создайте постоянную траекторию перемещения инструмента для гребешковой обработки неглубоких областей бобышки.
  1. Выберите на ленте вкладку CAM панель "3D фрезерование" Гребешковая .
Вкладка "Инструмент"
Оставьте выбранным предыдущий инструмент № 20 — сферическая фреза Ø10 мм. Оставьте все прочие параметры на данной вкладке без изменений.
Вкладка "Геометрия"
В этой операции необходимо ограничить обработку пологими областями. Это можно сделать, ограничив диапазон значений уклона.
  1. Щелкните вкладку Геометрия.
  2. Установите флажок Уклон.
  3. Задайте в поле Из угла уклона значение 0 градусов
  4. Задайте в поле До угла уклона значение 65 градусов
  5. Прим.: Обработка от 0 градусов (по горизонтали) до 65 градусов от горизонтали гарантирует, что в зоне перехода между этой и предыдущей операцией на участках с больших углом не остается излишков материала, а также что инструмент начинает движение в уже обработанных областях.
    Кроме того, заданный угол уклона содержит плоскую грань в основании детали, которая тем не менее обрабатывается позже с помощью метода горизонтальной чистовой обработки до нулевого припуска.
    Чтобы избежать обработки плоского основания детали, можно выбрать его в качестве поверхности, которой следует избегать. Дополнительные сведения см. в разделе справки Inventor HSM Избежание поверхностей.
  6. Установите флажок Избегать/затрагивать поверхности.
  7. Нажмите кнопку Избегать/затрагивать поверхности и выберите плоскую грань в основании детали.
Вкладка "Проходы"
  1. Щелкните вкладку Проходы.
  2. Задайте в поле Допуск значение 0,02 мм
  3. Задайте в поле Шаг значение 1 мм
  4. Установите флажок Припуск. И снова используйте значения по умолчанию 0,1 мм.
Запуск расчета
  1. Для автоматического запуска расчета траектории перемещения инструмента нажмите кнопку в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню.
Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
Далее см. раздел Использование гребешковой обработки для операции чистовой обработки.
