Настройка Библиотеки компонентов для общих библиотек
Установите Библиотеки компонентов на сервер Vault, чтобы участникам рабочей группы не пришлось устанавливать собственные локальные Библиотеки компонентов и синхронизировать их.
  1. Установите сервер Autodesk. Подробные сведения по установке см. в справке по серверу Autodesk Vault.
  2. Установите библиотеки компонентов на сервер.
  3. Настройте библиотеки на сервере с помощью консоли.
    • Для запуска консоли сервера выберите "Пуск Программы Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [версия]". Дополнительные сведения см. в справке по Autodesk Vault.
    • Создайте библиотеки, например пользовательские библиотеки с возможностью чтения и записи.
    • Измените статус пользовательской библиотеки на "Только для чтения" или "Для чтения-записи".
    • Подключите библиотеку, сохраненную в папке для Библиотек компонентов по умолчанию.
    • Импортируйте библиотеку из папки, отличной от папки библиотеки по умолчанию. Импортированная библиотека копируется в папку данных сервера, после чего ее можно подключить.
      Прим.: Каждая библиотека состоит из двух файлов: MDF и LDF. При выполнении импорта или экспорта их следует рассматривать как единую пару.
      Совет: Функция импорта используется для переноса пользовательских библиотек, созданных в предыдущих версиях программы Autodesk Inventor, или для добавления внешних пользовательских библиотек в конфигурацию сервера. Исходная библиотека не изменяется.
    • Экспортируйте библиотеки.
    • Отключите библиотеку с целью удаления ее с сервера библиотеки. Отключенная библиотека не удаляется окончательно, ее можно повторно подключить.
    • Удаление библиотеки из памяти сервера.
    • Проверка конфигурации сервера Библиотеки компонентов.
    • Прим.: Изменять конфигурацию библиотеки может только пользователь с полномочиями администратора.
  4. Создайте учетные записи пользователей, которые необходимы права редактирования в "Редакторе библиотеки компонентов".
    1. Для запуска консоли сервера выберите: Program Files Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [версия].
    2. Щелкните "Сервис" "Управление" и в диалоговом окне "Управление" нажмите "Пользователи".
    3. В диалоговом окне "Управление пользователями" нажмите "Новый пользователь".
    4. В диалоговом окне "Новый пользователь" задайте параметры учетной записи и нажмите кнопку "ОК".
      • Введите необходимые сведения о пользователе.
      • Нажмите "Роли", чтобы назначить пользователю роль при работе с Библиотекой компонентов.
      • Выберите "Редактор Библиотеки компонентов" для назначения прав на редактирование.
      • Нажмите кнопку "Хранилища" для закрепления пользователя за хранилищем.
      • Если требуется, нажмите кнопку "Группы" для определения пользователя в группу (дополнительно).
    5. В диалоговом окне "Управление пользователями", а затем в диалоговом окне "Управление" нажмите кнопку "Закрыть".
    6. Сообщите учетные данные и подробности процедуры входа каждому пользователю.
  5. На локальных компьютерах установите Autodesk Inventor. Выберите параметр "Использовать сервер хранилища", чтобы пропустить операцию установки библиотек компонентов.
  6. Подключитесь к серверу из Autodesk Inventor.
    1. Запустите Autodesk Inventor.
    2. Щелкните "Файл" Vault Server "Вход".
      При использовании двух отдельных серверов для Библиотеки компонентов и Vault необходимо изменить настройки на компьютерах участников рабочей группы: щелкните "Файл" Vault Server "Параметры подключения" и в диалоговом окне "Параметры подключения" выберите "Использовать отдельные серверы для содержимого и Vault". Для просмотра статуса сервера щелкните "Файл" Vault Server "Статус подключения".
    3. Введите соответствующие данные в диалоговом окне "Вход".
  7. Создайте общий файл проекта (IPJ) и настройте Библиотеки компонентов в проекте.
    Чтобы увеличить производительность, удалите все Библиотеки компонентов, которые не используются специалистами рабочей группы.
  8. Задайте параметры локального проекта: создайте локальный проект, включающий в себя файл общего проекта, или используйте общий проект как шаблон для локального проекта.
  9. Прим.: Библиотеки компонентов должны храниться в соответствующем разделе на сервере, чтобы к ним можно было получить доступ через диалоговое окно "Конфигурация Библиотеки компонентов". Для доступа к библиотекам подключитесь к серверу библиотеки.
