Обработка Библиотеки компонентов
Библиотека компонентов Autodesk Inventor предоставляет средства для доступа к библиотекам и их изменения. На сервере Autodesk® Vault можно создавать любое требуемое количество библиотек. Они добавляются в Библиотеку компонентов с помощью команды "Настройка Библиотек компонентов".
Если библиотека не подключена к Autodesk Vault Server, необходимо сначала подключить ее.
Доступ к деталям библиотеки возможен при помощи инструментов "Вставить из Библиотеки компонентов" и "Заменить из Библиотеки компонентов". После нахождения детали в библиотеке для нее устанавливаются параметры. Далее используйте авторазмещение для вставки детали в файл сборки или напрямую в ветвь. Когда деталь библиотеки загружена в сборку, Для этого создается файл ipt. Вставленная деталь добавляется в браузер "Модель".
Для управления библиотеками с сервера нажмите кнопку "Пуск" "Программы" Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console 2017. Выполните вход на сервер и нажмите кнопку "ОК". При открытии консоли возможно выполнение нескольких операций.
Прим.: Для управления и конфигурирования библиотек необходимо иметь права чтения/записи Библиотеки компонентов и библиотек. При отсутствии полномочий направьте системному администратору заявку на их получение.
Дополнительная информация
Разделы справки
Среда библиотеки компонентов
Учебное пособие
Новые пользователи — Библиотека компонентов
