С помощью этого диалогового окна можно задать параметры элемента стопорного кольца в генераторе компонентов вала.
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. В раскрывающемся списке "Элементы сечения" выберите параметр "Добавить стопорное кольцо" Размеры
Изменение размеров канавки стопорного кольца.
Выберите в контекстном меню команду "Измерение", чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения стопорного кольца на сечении вала.
Во втором раскрывающемся меню выберите стопорное кольцо из Библиотеки компонентов.
Пользовательский
Снимите флажок, чтобы вставить собственные значения.
Образец для просмотра
Отображение схемы стопорного кольца.
