Измерение размеров и добавление значений для определения общих измерений.
Важное замечание: При создании файла шаблона в любой новой версии Inventor (например, Inventor 2017 R2, R3, 2018 и более поздних версиях) значение точности измерений по умолчанию необходимо задать
в двух разделах: «Параметры процесса моделирования»
вкладка «Единицы»
поля в окне «Отображение размеров модели» и «Измерение»
список значений «Точность».
Измерение линейного расстояния или длины
Размеры отображаются в диалоговом окне "Измерение". Название диалогового окна изменяется с учетом типа измерения.
- Выберите на ленте вкладку "Сервис"
панель "Измерение"
Расстояние. Или выберите команду "Измерить" в отслеживающем меню.
- (Только сборки Inventor) Щелкните стрелку слева для выбора приоритета компонента, детали или ребер и граней.
- В графическом окне щелкните объект геометрии, который требуется измерить.
Прим.: Можно выполнить измерения заново, щелкнув в графическом окне.
- Длина ребра: щелкните ребро, чтобы выбрать его.
- Диаметр цилиндрической грани или окружности: наведите курсор на цилиндрическую грань или окружность, дождитесь появления обозначающего диаметр отрезка и щелкните его.
- Радиус цилиндрической грани или дуги: наведите курсор на цилиндрическую грань или окружность, дождитесь появления обозначающего радиус отрезка и щелкните его.
- Положение точки по отношению к началу координат: выберите точку щелчком мыши. Отображается положение точки относительно каждой оси активной системы координат.
- Расстояние между точками: последовательно выберите щелчком мыши первую и вторую точки. При выборе второй точки отображается положение точки по отношению к началу координат и кратчайшее расстояние между первой и второй точками.
Расстояние между двумя компонентами сборки (недоступно в Inventor LT): последовательно выберите первый и второй компоненты. Отображается значение минимального расстояния. Минимальное расстояние между двумя компонентами может быть представлено ребром, гранью или вершиной.
Прим.: В результате изменения приоритета изменяется минимальное расстояние, которое можно измерить, например минимальное расстояние между компонентами и деталями. Приоритетом для данной команды по умолчанию является параметр "Выбрать грани и ребра". При использовании приоритета компонентов в сборке допустимыми элементами для выбора являются только компоненты, но не грани. Если изменить приоритет выбора после того, как элементы были выбраны в первый раз, то команда сбрасывается.
- Длина дуги: выберите дугу.
Прим.: Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши в графическом окне, выбрать команду "Измерить", а затем щелкнуть параметр.
Совет: Для выбора соответствующего вида измерения нажмите "Выбрать другие". Например, если щелчком мыши выбрать дугу и затем щелкнуть параметр "Выбрать другое", можно будет выбрать измерение радиуса дуги или длины дуги.
Измерение расстояния, замкнутого контура или площади
- На ленте выберите вкладку "Сервис". На панели Измерение щелкните"Угол", "Замкнутый контур" или "Площадь".
- В графическом окне щелкните объект, который требуется измерить.
- Для измерения угла между двумя отрезками или ребрами последовательно выбрать сначала первый, затем второй.
- Для того, чтобы измерить угол между точками A и C относительно исходной точки B, выберите щелчком мыши точки A, B и затем C. Будет отображено значение величины угла между векторами BA и BC.
- Чтобы измерить площадь, щелкните непрерывную замкнутую область для измерения.
Измерение для ввода значений в диалоговых окнах
В большинстве диалоговых окон команду "Измерить" можно использовать для ввода значений.
- В диалоговом окне откройте раскрывающийся список поля, в которое требуется ввести значение (например, "Уклон" или "Расстояние" в диалоговом окне "Выдавливание"), и выберите параметр "Измерить".
Отображается результат измерений.
Накапливание значений нескольких измерений
Значения нескольких линейных измерений можно добавлять друг к другу для расчета общего измерения.
панель "Измерение" и щелкните Расстояние или Угол.
- В графическом окне щелкните объект или расстояние, которое требуется измерить. Измеренное значение отображается в диалоговом окне "Измерить расстояние".
- В диалоговом окне откройте раскрывающийся список и щелкните "Добавить к сумме".
- Продолжайте добавлять размеры для подсчета итогового результата.
- Добавив все нужные измерения, откройте раскрывающийся список и щелкните "Показать сумму". Отображается сумма измерений.
