Подготовка и создание трасс
На основе сборки Inventor с помощью шаблона главной сборки трасс создаются участки трасс и трассы, которые затем сохраняются там, куда был установлен модуль "Трубы и трубопроводы" программы Autodesk Inventor. Путь по умолчанию для операционной системы Windows XP: C:\Program Files\Autodesk\Inventor <версия>\Design Data\Tube & Pipe.Путь по умолчанию для операционной системы Windows 7: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor<версия>\Design Data\Tube & Pipe.
Модуль "Трубы и трубопроводы" программы Autodesk Inventor имеет два типа единиц, которые могут использоваться при работе с шаблоном: британские и метрические. При установке программы Autodesk Inventor выбор единиц измерения, которые будут использоваться по умолчанию, определяет выбор шаблона по умолчанию, который будет использоваться для создания стандартных сборок Autodesk Inventor, а также шаблона по умолчанию, который будет использоваться для создания участков трасс и трасс. Например, при выборе в качестве единиц измерения по умолчанию британских единиц измерения (дюймов) шаблон из вложенной папки "Британские" копируется в папку "Шаблоны".
Главная сборка трасс, в которой отсутствуют какие-либо участки трасс или трассы, может использоваться в качестве шаблона при ее сохранении в папке "Данные проекта". Пользователь может добавить собственные параметры среды "Трубы и трубопроводы" в шаблон сборки основных трасс. Например, можно импортировать в шаблон новые стили, которые будут доступны при создании всех новых сборок труб и трубопроводов.
Прим.: Если пользователь планирует продолжать работу с шаблонами главной сборки трасс, которые были созданы в программе Autodesk Inventor 10 или в ее более ранней версии, то необходимо выполнить перенос вручную.
Какие пользовательские параметры труб и трубопроводов можно добавлять в шаблон?
В шаблон можно добавлять следующие параметры среды "Трубы и трубопроводы", которые будут доступны при дальнейшей работе:
Каким образом общие параметры труб и трубопроводов работают в шаблоне?
Файл шаблона и обычный файл сборки основных трасс различаются по реакции на те изменения, которые вносятся в диалоговом окне "Параметры труб и трубопроводов". Не все параметры могут вступить в силу при создании новых сборок труб и трубопроводов на основе пользовательского шаблона. Например, для шаблона можно сохранить параметр "Запрос имен файлов водопровода", но нельзя сохранить параметры "Задерживать обновление труб и трубопроводов" и "Использовать спецификацию версии 9".
При создании шаблона параметры "Задерживать обновление труб и трубопроводов" и "Использовать спецификацию версии 9" можно выбрать в диалоговом окне "Параметры труб и трубопроводов", однако при последующем использовании шаблона для создания участков трасс и трасс флажки, установленные для этих параметров, автоматически снимаются. Для главных сборок трасс эти параметры можно изменить позже.
