Справка по вкладке "Библиотека компонентов" ("Параметры приложения")
Настройка параметров для работы со Библиотекой компонентов.(недоступно в Inventor LT)
Вызов
"Файл" "Параметры" вкладка "Библиотека компонентов"
Стандартные детали
Обновлять устаревшие стандартные детали при размещении управляет обновлением существующих файлов деталей в папке файлов Библиотеки компонентов. Если параметр включен, то существующий стандартный файл детали автоматически заменяется новой версией детали из библиотеки. Если параметр не выбран, в сборку вставляется стандартная деталь из каталога файлов Библиотеки компонентов, даже если в библиотеке имеется более новая версия детали.
Пользовательское семейство по умолчанию
Определение метода размещения, используемого по умолчанию, для деталей библиотеки компонентов с пользовательскими параметрами. Этот параметр используется в диалоговом окне "Семейство". Если необходимо, при размещении конкретной пользовательской детали можно выбрать другой метод размещения.
Выберите "Пользовательское" для самостоятельного определения имен файлов и местоположений деталей, а также для включения их обработки вручную.
Выберите "Стандарт" для сохранения деталей в файлах библиотеки компонентов, а также для ограничения возможностей редактирования командами "Изменить размер" и "Обновить стандартные компоненты".
Прим.: При редактировании пользовательской детали в сборке файл детали, сохраненный на диске, изменяется. При редактировании стандартной детали в папке файлов библиотеки компонентов создается новый файл детали.
Совет: Для включения команды "Обновить стандартные компоненты" для детали выберите параметр "Стандарт". При редактировании семейства в библиотеке можно изменить детали библиотеки компонентов, расположенных в сборках.
Параметры доступа
Локальная библиотека компонентов Inventor - в качестве места расположения Библиотеки компонентов выбирается локальная библиотека. Введите путь к папке локальной библиотеки компонентов или нажмите кнопку "Обзор" и выберите папку локальной библиотеки компонентов.
Прим.: Библиотеки сохраняются в папке локальной библиотеки компонентов в виде файлов. Воспользуйтесь руководством по переносу библиотек, чтобы перенести библиотеки с сервера хранилища в каталог локальной библиотеки компонентов.
Autodesk Vault Server - выбор сервера хранилища в качестве места размещения Библиотеки компонентов. Для того чтобы работать с Библиотекой компонентов требуется, чтобы библиотеки были доступны на сервере, и пользователь подключился к серверу.
