Справочная информация по созданию подстановок
Эта команда создает для каждого узла активной сборки деталь для подстановки. Диалоговое окно "Создать подстановку" предоставляет средства для выбора узлов, для которых требуется создать деталь подстановки, а также для позволяет присваивать имена для создаваемых деталей подстановки.
Вызов
Лента: вкладка "Сборка" панель "Производительность" "Создать подстановки"
Таблица из трех столбцов
В диалоговом окне "Создать подстановку" отображается таблица из трех столбцов для каждого узла первого уровня в активной сборке.
Столбец "Имя сборки"
Каждая ячейка этого столбца содержит имя узла первого уровня активной сборки. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Удалить строку" для удаления узла из таблицы и предотвращения создания деталей для подстановки для этого узла с помощью команды "Создать подстановки".
Столбец "Имя детали для подстановки"
Каждая ячейка этого столбца содержит имя по умолчанию для создаваемого файла детали для подстановки. Имя по умолчанию состоит из имени узла и префикса или суффикса в соответствии с параметрами, установленными в разделе "Схема именования" диалогового окна. Введите имя файла для детали подстановки, дважды щелкните в ячейке с паузой между щелчками.
Столбец "Расположение"
В ячейках этого столбца отображается одно из трех возможных расположений. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы задать предпочтительное место расположения:
  • Пользовательский путь - деталь подстановки создается в папке, определенной этим параметром.
  • Рабочее пространство - деталь для подстановки создается в рабочем пространстве, указанном в файле проекта.
  • Исходный путь - деталь для подстановки будет создана в той же папке, что и исходная сборка.
Схема именования
Префикс
Активация поля редактирования. Имя файла детали подстановки состоит из имени узла и префикса, определенного в поле "Префикс". Данный параметр можно использовать вместе с параметром "Суффикс" или вместо него.
Суффикс
Активно по умолчанию. По умолчанию в поле суффикса указывается строка "_SUB", добавляющая суффикс к имени узла, в результате чего создается имя файла детали для подстановки. При необходимости можно изменить строку суффикса в соответствии требованиям текущего проекта. Данный параметр можно использовать вместе с параметром "Префикс" или вместо него.
Применить
Применение любых изменений, внесенных в схему именования.
Вернуть
Отмена любых изменений, внесенных в схему именования по умолчанию при помощи параметра "Применить".
Имя уровня детализации
Это имя применяется к представлению уровня детализации, созданному в каждом узле.
"ОК"
Создание детали подстановки и именованных представлений уровня детализации, активация созданных в каждом узле представлений с уровнем детализации и закрытие диалоговое окно "Создание подстановки".
