Вставка компонентов в сборку
В сборку можно вставить различные компоненты, созданные в Inventor или других САПР.
Ниже описана процедура вставки в сборку компонентов, созданных в Inventor или других САПР.
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Компонент" Вставить, чтобы выбрать компонент для вставки.
  2. В диалоговом окне "Вставка компонента" перейдите в соответствующую папку, а затем выберите компонент.
    Прим.: Если установлено приложение Vault, то при помещении файла в хранилище можно использовать альтернативный метод. Для немедленного перехода к файлам в хранилище нажмите "Открыть файл из хранилища" на панели быстрого запуска.
    Измените настройки фильтра по типам файлов, чтобы выбрать файлы, созданные в других САПР.
  3. При необходимости нажмите "Параметры". В диалоговом окне "Параметры открытия файла" выберите видовое представление проекта, позиционное представление или оба параметра, затем нажмите кнопку "ОК".
    Компоненты Inventor: для вставки компонентов с совпадающими конструктивными парами выберите параметр "Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте".
  4. При нажатии кнопки "Открыть" выбранный компонент отображается в графическом окне с привязкой к положению курсора.
  5. Перед размещением компонента щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отрегулировать ориентацию по осям X, Y, Z или выбрать пункт Вставить в начало.
  6. Щелкните в окне с изображением, чтобы вставить вхождение компонента.
  7. При необходимости повторите операцию.
  8. После того, как все экземпляры будут вставлены, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "OK".
Совет: Скопируйте и вставьте компонент, чтобы разместить новые экземпляры с той же ориентацией.
Прим.: Присвоение имен вставленным деталям
