После создания однопользовательского проекта или проекта Autodesk Vault можно использовать редактор проектов для настройки таких параметров, как тип, добавление путей и добавление ярлыков проекта.
Смена активного проекта
- Выберите "Файл"
"Управление"
"Проекты".
- В верхней части диалогового окна "Проект" выберите проект.
- Нажмите кнопку "Применить".
Выбранный файл станет активным.
Прим.: Если проект отсутствует в списке, нажмите кнопку "Обзор". В диалоговом окне "Выбор файла проекта" выполните поиск проекта. Проект будет найден и добавлен в список.
Настройка параметров для проектов
- В редакторе проектов ("Файл"
"Управление"
) дважды щелкните имя проекта, чтобы сделать его активным.
- В разделе "Использовать библиотеку стилей" укажите, как библиотека стилей используется в проекте.
- Использовать библиотеку стилей = Чтение и запись. Использование библиотеки стилей, заданной параметрами папки библиотеки стилей. Проектировщики могут создавать и редактировать стили и сохранять их в библиотеке стилей, заменяя предыдущие определения стилей.
- Использовать библиотеку стилей = Только чтение. Проектировщики не могут сохранять новые и измененные стили в библиотеку стилей и не могут заменять определения библиотеки.
- В разделе "Часто используемые вложенные папки" щелкните правой кнопкой мыши, чтобы добавить ярлык для вложенной папки, которая часто используется для открытия или сохранения файлов.
- В нижней части окна Редактора проектов разверните группу "Параметры".
- Число предыдущих версий, которые требуется сохранять при сохранении. По умолчанию используется значение "один". -1 сохраняются все версии. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Редактировать". Введите значение и нажмите ENTER, чтобы установить количество сохраняемых версий.
- Использование уникальных имен файлов. Указывает, следует ли использовать дубликаты имен файлов в проекте. Если выбрано значение "Да" и при этом не обнаруживается файл в папке, указанной в ссылке, приложение осуществляет поиск в структуре папок уникального файла с именем файла, указанным в ссылке. Если выбрано значение "Нет", открывается диалоговое окно "Скорректировать файлы", в котором можно вручную разместить файл.
- Имя. Щелкните правой кнопкой и выберите "Переименовать", чтобы изменить имя проекта. Обновляется имя проекта в верхней части панели, но не имя ярлыка. Измените его отдельно.
- Ярлык. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Правка" или "Удалить". Если удалить ярлык, приложение автоматически создаст его заново при попытке доступа к проекту.
- Владелец. Указание имени владельца проекта (обычно главного конструктора или администратора САПР). Не обязательно.
- Идентификатор выпуска. Версия данных выпущенного проекта. Полезна при документировании папки библиотеки. Не обязательно.
- Нажмите "Сохранить" для сохранения файла проекта или "Отмена" для закрытия диалогового окна.
Редактирование проектов
- Убедитесь, что все файлы Autodesk Inventor закрыты. При открытых файлах проект будет доступен только для чтения.
- В Inventor выберите "Файл"
"Управление"
"Проекты". Выйдя из Inventor, в Microsoft Windows откройте меню "Пуск" и выберите "Программы"
Autodesk
Inventor [версия]
"Сервис"
"Редактор проектов".
- В верхней части диалогового окна выберите изменяемый проект.
- В выбранном проекте, нижняя панель, щелкните правой кнопкой мыши элемент для редактирования и выберите необходимый параметр. Недоступные параметры отображаются серым цветом.
- Измените тип проекта на "Однопользовательский", "Общий", "Полуавтономный" или "Vault".
Прим.: Проекты из предыдущих версий, проекты полуавтономного и общего типов недоступны по умолчанию. Для управления многопользовательскими проектами рекомендуется использовать Autodesk Vault Basic. Если необходимы типы проектов из ранних версий, выберите
вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
"Параметры приложения"
вкладка "Общие". Установите отметку в поле "Включить функцию создания проектов из предыдущих версий".
- Для элемента "Вложенный файл" выберите "Открыть", "Редактировать" или "Удалить". В текущий файл включаются пути поиска во вложенном файле. Тип проекта вложенного файла вызывает переопределение настроек в текущем файле.
- Для рабочего пространства, рабочей группы, часто используемых вложенных папок и библиотек выберите:
- Добавить путь. Переместитесь в файл для добавления. Добавьте нужное пользовательское имя.
- Добавить пути из файла. Выберите с помощью средства обзора другой файл проекта. Пути из выбранного файла добавляются в файл текущего проекта.
- Добавить пути из папки. Откройте папку, в одной из вложенных папок которой содержатся файлы. Путь к выбранной папке добавляется в список папок выбранного раздела.
- Вставить пути. Вставка пути из буфера обмена Windows в выбранный раздел.
- Удалить пути раздела. Удаление всех путей в разделе. Проекты не могут найти файлы в удаленных путях.
- Добавить путь прокси-сервера. Добавление пути к библиотеке для папки, содержащей файлы деталей Mechanical Desktop.
- Сброс. Изменение местоположения папок стилей, шаблонов и файлов библиотеки компонентов по умолчанию, заданного в диалоговом окне "Параметры приложения", вкладка "Файл".
Для существующих групповых путей поиска выберите "Редактировать", "Добавить путь", "Удалить", "Вверх" или "Вниз".
- Щелкните правой кнопкой мыши один или несколько параметров для редактирования:
- Параметры. Выберите "Создать ярлык".
- Использование уникальных имен файлов. Выберите "Да" или "Нет". Если выбрано значение "Да" и файл перемещается в проект, программа выполняет поиск по всем редактируемым местоположениям проекта, чтобы найти файл с указанным именем. Если выбрано значение "Нет" и при разрешении файлов найдены дубликаты имен, можно переназначить ссылку вручную.
- Имя. Выберите "Переименовать", чтобы задать для проекта новое имя. Имя в области "Выбор проекта" будет обновлено, однако имя папки останется неизмененным.
- Ярлык. Выберите "Правка" или "Удалить".
Пути в группе "Параметры папки" задаются в диалоговом окне "Параметры приложения", вкладка "Файл". Для изменения пути щелкните его правой кнопкой мыши.
- Нажмите кнопку "Сохранить", затем кнопку "Закрыть".
