Управление порядком сортировки элементов в спецификации или выбранном списке деталей.
Выберите первый столбец, по которому будет производиться сортировка, а затем второй и третий столбцы.
- Вызов
- Выберите список деталей или спецификацию. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать список деталей" и нажмите кнопку "Сортировка"
Щелкните правой кнопкой мыши в таблице и выберите "Редактировать". В диалоговом окне "Редактирование таблицы" нажмите кнопку "Сортировка"
- Сортировать по
- Выбор столбца и порядка сортировки. Нажмите стрелку, выберите в списке столбец, затем задайте порядок сортировки.
По возрастанию, т.е. от меньшего значения к большему.
По убыванию, т.е. от большего значения к меньшему.
- Далее по
- Если в первом столбце есть повторяющиеся записи, то можно задать столбец и порядок дальнейшей сортировки. Нажмите стрелку, выберите в списке столбец, затем задайте порядок сортировки.
- Автосортировка при обновлении
- Если этот параметр включен, то параметры сортировки, которые задаются для конкретного списка деталей, сохраняются даже при добавлении или удалении деталей. Доступно только для списков деталей. По умолчанию данный параметр включен.
