Поддерживаемые форматы файлов и рекомендации для достижения наилучших результатов.
Детали и чертежи Inventor можно сохранять или экспортировать в нескольких форматах. В Inventor сборки, схемы и параметры также можно сохранять или экспортировать в различных форматах в зависимости от даты.
В файлах проводов и кабелей можно сохранить деталь кабеля только в контексте исходной сборки кабельных трасс. При отсутствии изменений в детали кабеля она не отображается в диалоговом окне. Родительскую сборку кабельных трасс можно сохранить отдельно.
В файлах труб и трубопроводов деталь трассы труб и трубопроводов и сборку трассы теперь можно сохранить только в контексте сборки основных трасс. При внесении изменений в деталь или сборку трассы и выборе параметра "Да", чтобы сохранить зависимые файлы, для сборки основных трасс будет также выбран параметр "Да". При изменении статуса детали или сборки трассы необходимо сохранить сборку основных трасс, а также все другие модифицированные сборки трасс или детали трасс, входящие в состав сборки основных трасс, как одно целое.
Можно задать параметры и экспортировать листы чертежа в файл PDF.
Для векторных и растровых изображений в создаваемых файлах PDF можно задавать пиксельное разрешение. Чем больше значение разрешения, тем выше точность отображения объектов, но в то же время тем больше размер файла.
При создании файлов PDF для печати на плоттере выбирайте разрешение, соответствующее выходным параметрам используемого плоттера или принтера. Высокие разрешения (более 2400 точек/дюйм) предназначены для просмотра. Например, для чертежей с большим числом элементов, таких как топографическая карта большого региона, рекомендуется задавать более высокое разрешение для качественной детализации в файле PDF. Очень большие значения разрешения (более 40000 DPI) следует использовать, только если это действительно необходимо. При увеличении разрешения повышается качество растрового изображения, снижается скорость печати и увеличивается использование памяти.
Сохранить |
Экспорт |
Файлы деталей |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (.CATPart), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) 3D PDF, PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Файлы сборки (недоступно в Inventor LT) |
IAM |
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (.CATProduct), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEERGranite (.g), Pro/ENGINEERNeutral (.neu) 3D PDF, PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Чертеж Autodesk Inventor |
Чертеж Inventor (DWG), чертеж Inventor (IDW) |
Чертеж Autodesk Inventor (DWG), чертеж Autodesk Inventor (IDW), файлы чертежей AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, DWG, DXF PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Файлы чертежей AutoCAD |
DWG |
Чертеж Autodesk Inventor (DWG), чертеж AutoCAD (DWG), чертеж Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, DXF PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Файлы развертки листового металла (только Inventor Professional) |
IPT из базового файла IPT. |
DWG, DWF, DWFx, JT, SAT, STEP PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF Щелкните правой кнопкой мыши развертку в браузере модели и сохраните копию в формате SAT, DWG или DXF. |
Файлы схем (только Inventor Professional) |
IPN |
DWF, DWFx PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Эскиз или плоская грань |
Щелкните правой кнопкой мыши эскиз в браузере модели и выберите "Экспорт эскиза в DWG" (AutoCAD/LT или DXF (AutoCAD R12/LT2). |
Параметры |
XML |
