Справка по диалоговому окну "Вид чертежа"
Редактирование свойств видов чертежа. Определение модели и настроек для базового вида.
Совет: Настройки и значения диалогового окна "Вид чертежа" по умолчанию определены в текущем стандарте и могут быть изменены с помощью редактора стилей и стандартов.
Вызов:
Для создания вида выберите команду "Базовый" на вкладке "Разместить виды".
Для редактирования вида щелкните его правой кнопкой мыши в браузере или графическом окне и выберите в контекстном меню "Редактировать вид".
Вкладка "Компонент"
Файл
Указывается исходная деталь, которую требуется использовать для вида чертежа.
Щелкните стрелку, чтобы выбрать модель из списка открытых моделей, или нажмите "Открыть" и выполните поиск файла модели.
Стиль на основе базового вида
Установка стиля отображения зависимого вида в соответствии с родительским базовым видом. Для изменения стиля отображения зависимого вида снимите данный флажок.
Обзор
Задание стиля отображения для вида.
Отображение скрытых линий на виде.
Удаление скрытых линий на виде.
Отображение тонированной модели на виде.
Прим.: После создания вида чертежа видимостью скрытых линий можно управлять с помощью команды "Скрытые линии" в контекстном меню компонента. Используйте команду "Скрытые линии" для переключения между видами. Правой кнопкой мыши щелкните деталь в обозревателе и выберите в контекстном меню пункт "Скрытые линии".
Растровый вид
Установите флажок, чтобы создать растровые виды чертежа. Растровые виды являются видами на основе пикселей, которые создаются гораздо быстрее, чем точный вид, и используются для документирования больших сборок. После создания используйте контекстное меню, чтобы преобразовать растровый вид в точный вид или точный вид в растровый вид.
Растровый вид ограничен зеленой рамкой в отображении. Растровый вид в обозревателе представляется диагональной красной линией в значке вида .
Некоторые команды в растровом виде недоступны.
Метка
Редактирование строки идентификатора вида.
Включение или выключение видимости метки вида.
Редактирование текста метки вида в диалоговом окне "Формат текста".
Масштаб на основе базового вида
Установка масштаба зависимого вида в соответствии с масштабом базового вида. Выбор опции устанавливает масштаб зависимого вида равным масштабу базового вида. Чтобы изменить масштаб зависимого вида, снимите этот флажок.
Масштаб
При размещении вида задается его масштаб относительно модели. При редактировании зависимого вида задает его масштаб относительно базового вида.
Введите значение масштаба в текстовом поле или щелкните стрелку для выбора одного из часто используемых значений масштаба в списке.
Прим.: Можно ввести масштаб, значение которого отсутствует в списке. Новый масштаб будет отображаться в списке выше линии и будет доступен до закрытия программы Autodesk Inventor.
Совет: Измените стандартные параметры для настройки списка предопределенных масштабов. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей", а затем выберите текущий стандарт. Добавьте или удалите масштабы в списке "Установленные значения" на вкладке "Общие".
Включение/отключение предварительного просмотра элемента
Установите данный флажок для предварительного просмотра вида чертежа перед его созданием.
Прим.: Флажок будет установлен, но недоступен, если на вкладке "Чертеж" диалогового окна "Настройка" для параметра "Показать как" выбрано значение "Все компоненты". Если выбрано значение "Частичный" или "Ограничивающая рамка", флажок "Просмотр" доступен и снят по умолчанию. (недоступно в Inventor LT)
Следующие параметры зависят от типа файлов:
Представление
Данный параметр доступен, если выбранный файл является документом сборки. Недоступно в Inventor LT.
Видовое — создает список имен видовых представлений. Выберите видовое представление в списке. Данный параметр доступен, если выбран файл сборки, содержащий определенные видовые представления. Установите флажок "Ассоциативный" для обновления чертежа при внесении изменений в связанном видовом представлении в среде работы со сборками.
Позиционное — выбор позиционного представления для отображения в виде. Доступно только для создания базового вида.
С уровнем детализации — выбор уровня детализации для отображения в виде.
Вид компонента из листового металла
Данный параметр доступен, если выбранная модель представляет собой файл листового металла. Недоступно в Inventor LT.
Складчатая модель позволяет создать вид складчатой модели из листового металла. Аннотации для высечки и сгибов не доступны для видов складчатой модели.
Развертка — создается вид развертки листового металла. Настройка доступна только в том случае, если развертка существует в файле листового металла
Границы сгиба — видимость границ сгиба листового металла на виде. Установка этого флажка позволяет отображать границы изгиба,
Прим.: Отображение границ сгиба определяется параметром по умолчанию для объекта "Удлинение сгиба из листового металла".
Центр высечки — управление включением центров высечки на виде. Центры высечки должны быть восстановлены для создания примечаний к высечке или таблиц высечки. Доступен, если выбран параметр "Развертка".
Схемы
Данный параметр доступен, если выбранный файл является документом представления. Недоступно в Inventor LT.
Вид — задает используемый разнесенный вид.
Чтобы связать вид чертежа со схемой, установите флажок "Ассоциативность" над списком видов.
Показать направляющие сборки — отображение или скрытие направляющих сборки в выбранном презентационном виде.
Элемент
Для параметрического ряда деталей Inventor выбирается элемент для представления в виде. (только Inventor LT)
Вкладка "Состояние модели" (недоступно в Inventor LT)
Элемент
Для параметрического ряда сборки выбирается элемент для представления в виде.
Элемент параметрического ряда
Выбор элемента параметрического ряда для листового металла с целью представления на виде. Настройка доступна только в том случае, если в качестве исходного файла выбрана параметрическая деталь из листового металла.
Вспомогательные данные
Расчет скрытых линий — задается вариант расчета невидимых линий: "Все тела" или "Отдельно вспомогательные данные".
Стиль линии — задается стиль линий для вспомогательных данных. Щелкнуть стрелку и выберите в списке "Как детали ссылки", "Как детали" или "Откл".
Поле — задается величина области вне границ нормального вида, на которую простирается граница вида. Управление количеством ссылочной геометрии, отображаемой на виде.
Совет: Детали, для структуры спецификации которых установлено значение "Ссылка", не включаются в формулу создания заданного по умолчанию размера ограничивающей рамки вида. В результате ссылочные детали на видах чертежа могут быть обрезаны. Чтобы увеличить размер ограничивающей рамки вида, увеличьте значение "Поле".
Сварная конструкция
Параметр доступен, только если выбранный файл содержит сварные конструкции. Щелкните состояние сварки для представления в виде. Все компоненты в состоянии подготовки перечислены под линией-разделителем "Подготовка".
Обозначения сварки в модели
Связывание обозначений сварки в модели с видом. Установка флажка позволяет получить обозначения сварки в модели. Если флажок снят, вид создается без обозначений сварки.
Аннотации для сварки
Связывание условных изображений швов и форм разделки концов в модели с видом. Установка флажка позволяет получить аннотации к сварке в модели. Если флажок снят, вид создается без обозначений сварки.
Вкладка "Параметры отображения"
Доступны только параметры, применимые для выбранной модели и типа вида.
Элемент резьбы
При выборе данного параметра включается видимость элементов резьбы в виде. Параметр действует до тех пор, пока не будет изменен. По умолчанию этот параметр отключен.
Линии перехода
Отображение линий перехода на выбранном виде. Установка этого флажка включает отображение линии перехода. Снятие флажка отключает отображение.
Флажок "Укороченные" устанавливает отображение линий перехода. Если флажок установлен, то длина линий перехода будет укорачиваться для выделения их от видимых линий.
Пользовательские рабочие элементы
Восстановление рабочих элементов в модели с видом. Установите флажок для включения рабочих элементов.
Эта опция используется только при исходном размещении вида. Чтобы отобразить или скрыть рабочие элементы на существующем виде, разверните узел вида в браузере модели и щелкните значок модели правой кнопкой мыши. Выберите параметр "С рабочими элементами", а затем определите подходящие рабочие элементы в появившемся диалоговом окне. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши рабочий элемент и выбрать "Включить".
Для исключения рабочих элементов из чертежа щелкните правой кнопкой мыши отдельные рабочие элементы и снимите флажок "Включить".
Ребра пересечения
Включение видимости связанных видов чертежа.
Когда флажок установлен, на связанных видах чертежа отображаются как скрытые, так и видимые ребра, которые ранее были исключены из-за условий взаимодействия (давление или условия взаимодействия при подгонке, резьбовой крепеж в резьбовых отверстиях, где элемент отверстия моделируется с небольшим диаметром).
Этот параметр включен только тогда, когда изменяются или создаются виды сборки или файлы схем.
Все размеры модели
Установка флажка позволяет получить размеры модели. Отображаются только размеры, расположенные параллельно выбранной проекции и не использующиеся на других видах листа. Если флажок снят, то вид модели будет создан без размеров.
Если в модели заданы размерные допуски, они включаются в размеры модели.
Выравнивание видов
Установка выравнивания выбранного вида с его главным видом. Если флажок опции установлен, то вид выровнен. Для отмены выравнивания снять флажок с опции.
Определение в базовом виде
Скрытие/отображение линий выносных элементов, линий разреза и связанного с ними текста. Установка флажка включает отображение пояснений.
Ориентация на основе базового вида
Определение ориентации камеры на зависимом виде при вращении или изменении ориентации базового вида. При выборе этого параметры зависимый вид наследует новую ориентацию из базового вида.
Совет: По умолчанию ориентация родительского вида и его дочерних видов совпадает. Чтобы отменить наследование ориентации, следует изменить дочерний вид и снять флажок "Ориентация" в поле "Базовое".
Выравнивание видов
Выбор выравнивания вида. В выпадающем списке выберите "По центру" или "Фиксированный". Например, если изменения геометрии дополняют модель справа, то вид по центру будет изменяться во всех направлениях для сохранения вида по центру относительно исходного положения. Фиксированный вид будет обновлен путем увеличения размера в направлении изменения геометрии.
Стандартные детали
Скрытые линии — управление отображением скрытых линий для стандартных крепежных элементов в видах чертежей сборок.
  • Никогда — удаление скрытых отрезок для всех стандартных крепежей.
  • Использовать настройки обозревателя — использование настроенного в обозревателе свойства "Скрытые линии" для всех стандартных крепежных элементов.
Совет: Чтобы изменить свойство "Скрытые линии", в обозревателе разверните узел вида чертежа и измените настройку для отдельных деталей.
Сечение — управление созданием сечений стандартных деталей при работе с видом чертежа сборок.
  • Никогда — к стандартным деталям никогда не применяется сечение, даже если для свойства "Наличие в сечении" задано значение "Сечение".
  • Всегда — к стандартным деталям всегда применяется сечение, даже если для свойства "Наличие в сечении" в обозревателе задано значение "Нет".
  • Использовать настройки обозревателя — по умолчанию используется настройка, заданная в обозревателе. По умолчанию для свойства "Наличие в сечении" всех стандартных деталей задано значение "Нет".
    Совет: Чтобы изменить свойство "Наличие в сечении", в обозревателе разверните узел вида чертежа и измените настройку для отдельных деталей.
Штриховка
Отображение штриховки в редактируемом разрезе.
Наследование вырезанного вида
Включение и отключение наследования местного вырыва, разрыва, сечения и среза для редактируемого дочернего вида. Установите флажок, чтоб наследовать соответствующий вырез из базового вида.
Прим.: Доступные параметры зависят от типа редактируемого вида.
