В жесткой трассе области автотрассировки динамически преобразуются в соответствии с изменениями сборки. Эти преобразования не касаются размеров, пока не будет применена команда "Преобразовать в эскиз".
Для эскизных сегментов трассы существует три типа размеров, относящихся к эскизу трассы:
Аналогично Autodesk Inventor, размеры на эскизе трассы можно разделить на два типа: обычный эскизный размер (управляющий размер) и контрольный размер. Обычные эскизные размеры используются для задания геометрии трассы. Например, эскизные сегменты трассы создаются вручную с помощью заданного размера. Производные размеры заключаются в скобки, как показано в графическом окне, и позволяют геометрии трассы динамически реагировать на связанные изменения.
В среде трассы обычные эскизные размеры можно установить вручную, используя команду "Размеры" или "Параметры". При необходимости используйте команду "Включение геометрии", чтобы включить опорную геометрию для установки угловых размеров при редактировании эскизного сегмента трассы.
Флажок "Автоматический размер" применяется только для дальнейшего создания, при определении следующей точки трассы вручную. По умолчанию это проверяется, поэтому Autodesk Inventor создает соответствующие контрольные размеры на эскизе трассы. На панели "Формат" вкладки "Эскиз" убедитесь, что команда "Контрольный размер" отключена.
Если активный стиль жесткого трубопровода включает 45-градусные отводы, а включенный угол между двумя эскизными сегментами трассы составляет 135 градусов, угловой размер создается всегда, независимо от того, установлен ли флажок "Автоматический размер".
